welcher Atmel für Torzähler?
Serverzeit: 28 10 2026  12:45:32      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Gehe zu Seite ( Vorherige Seite 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 Nächste Seite )
BID = 156603
Irgendwie finde ich das Ganze ziemlich umständlich.
Auf die Decoder würde ich überhaupt verzichten und statt dessen die beiden Displays multiplexen. Das kostet dich auch nur 7 oder 8 Pins + 1 und dafür kannst du dann Segmentkombinationen ansteuern, die der Decoder nicht kennt.
Der Prozessor ist massenhaft schnell genug, um unter Programmkontrolle, die Segmente aus einer Tabelle zu lesen, die Displays abwechselnd anzusteuern und nebenher noch die Signale der Lichtschranken zu lesen.
Selbst die Serielle Schnittstelle könnte er noch bedienen, ohne daß Interrupts erforderlich wären.
delaymacro aufrufen und pause machen, bis hoffentlich der ball fertig durchs tor gehuscht ist
Mit Hoffnung kann man keine funktionierenden Programme schreiben. Was ist, wenn der Ball in der Lichtschranke liegen bleibt ?
Du scheinst auch keine Vorstellung davon zu haben, wie kurz dein Delay ist. Wenn schon, dann schreibt man eine oder zwei Zählschleifen anstatt den gesamten Programmspeicher mit NOPs zu füllen.
Im übrigen kann man eine Flankenerkennung aber auch ohne Hardwareunterstützung programmieren, indem man vorher - nachher vergleicht.
ldi stack, 0b00000001
add countA, stack ;TorzählerA um 1 hochsetzen
Meinst du nicht auch, daß "inc countA" etwas handlicher ist ?
Außerdem sollte man eine Variable mit dem schönen Namen "stack" nicht für jeden Müll gebrauchen. Die Chancen sind groß, daß das direkt ins Disaster führt.
Für temporäre Zwecke sind Namen wie "temp" oder "tmp" gebräuchlicher und sinnvoller.
BID = 156662
Morgoth
danke für die tipps
also auf die decoer kan ich nichtmehr verzichten, weil das alles bereits ziemlich fest verlötet ist, aber das ist auch nicht schlimm, ich hatte die eh mal für nen Torzähler aus logikbausteinen gekauft.
in der lichtschranke kann der ball nicht liegen bleiben, das ist definitiv unmöglich, dann müsste er schweben können.
das mit den zählschleifen hab ich heute erst gerafft ( kann mir ja net alles auf einmal erarbeiten) und das wird dann jetzt auch eingbaut
Allein ich wusste es nicht besser.
ja, das stack iss nen abfallprodukt aus dem allerersten programmiervorstoß, das werd ich dann vllt noch ändern
BID = 156664
Dann programmier das mal ohne die Interrupts zu benutzen.
Dann kannst das Programm auch problemlos simulieren.
Interrupts können tückisch sein, wenn man wenig Programmiererfahrung hat. (Und auch noch, wenn man genug hat)
BID = 156738
Morgoth
soooooo... also interrupts sind weg, und im simulator klappts auch und ein paar Portverwechslungsbugs hab ich auch noch ausgemerzt.
der Beep-macro wird aber net so angezeigt wie ich mir das vorstelle, aber das seh ich ja dann obs funzt, wenns eingebaut ist.
Code :
.INCLUDE "m8def.inc"
.DEF stack = R16
.DEF countA = R17
.DEF countB = R18
.DEF temp = R19
.DEF temp2 = R20
.EQU ton = 7
.CSEG
.ORG 000
rjmp Start
.MACRO Beep ;generiert einen ton
ldi temp2, 0x00
klick:
inc temp2
sbi PORTB, ton
ldi temp, 0x00
ding:
inc temp
nop
cpi temp, 0xFF
breq dong
rjmp ding
dong:
cbi PORTB, ton
ldi temp, 0x00
kling:
inc temp
nop
cpi temp, 0xFF
breq klong
rjmp kling
klong:
cpi temp2, 0xFF
breq klack
rjmp klick
klack:
.ENDMACRO
.MACRO Delay ;viel pause
ldi temp, 0x00
loop:
inc temp
nop
nop
nop
nop
cpi temp, 0xFF
breq deloop
rjmp loop
deloop:
.ENDMACRO ;ende der pause
Start:
ldi temp, 0xFF
out DDRB, temp ;portB als ausgeng definieren
out DDRC, temp ;portC als ausgang definieren
ldi temp, 0b11010010
out DDRD, temp ;portD als als ein und ausgang definieren
ldi temp, 0b11000000
out PORTD, temp ;portC pins auf high und low level setzen (IR-LED's aktivieren)
ldi temp, 0x00
out PORTB, temp ;portB pins auf logisch 0 setzen (DisplayA auf 0)
ldi temp, 0x00
out PORTC, temp ;portC pins auf logisch 0 setzen (DisplayB auf 0)
ldi stack, 0b00100000
out MCUCR, stack
ldi stack, HIGH(RAMEND)
out SPH, stack
ldi stack, LOW(RAMEND)
out SPL, stack ;stack aktivieren
newgame:
ldi countA,0b00000000 ;Torzählerregister A auf 0 Setzen
ldi countB,0b00000000 ;Torzählerregister B auf O Setzen
sei ;interrups aktivieren (torzählung kann ab jetzt beginnen)
Routine: ;schleife auf
out PORTD, temp ;PortD auf standartwert setzen (pin7 wird bei Interrupt zurückgesetzt)
out PORTB, countA ;TorzählerA über portB auf Display ausgeben
out PORTC, countB ;TorzählerB über portC auf display ausgeben
cpi countA, 0b00000110 ;TorzählerA mit 6 vergleichen
breq new ;Wenn gleich dann Neues Spiel anfangen
cpi countB, 0b00000110 ;TorzählerA mit 6 vergleichen
sbic PIND, 2 ;LichtschrankeA abfragen wenn 0 dann nächsten Befehl überspringen
rjmp TorA ;Zu TorA-handling springen
sbic PIND, 3 ;LichtschrankeB abfragen wenn 0 dann nächsten Befehl überspringen
rjmp TorB ;Zu TorB-handling springen
rjmp Routine ;schleife zu(soll später durch korrekte sleepfunktion ersetzt werden)
new:
rjmp newgame ;neues spiel starten
TorA: ;Torbearbeitungsroutine B
Beep ;Beepmacro aufrufen (Piezopiepser ansteuern)
inc countA ;TorzählerA um 1 hochsetzen
rjmp routine ;zurück zu Ursprung
TorB: ;Torbearbeitungsroutine B
inc countB ;TorzählerB um 1 hochsetzen
BID = 156744
Dann sollten sich aber kein "sei" nicht mehr im Code befinden !
Die Delay routine kann man auch etwas kompakter schreiben, z.B.:
.MACRO TxBitTime
; approx. 1000 clocks delay for 1200 Baud
ldi txTimer,250
BitTime:
nop
dec txTimer
brne BitTime
.ENDMACRO
wenn du die Schleifenvariable nicht initialisierst, ist sie nach dem ersten Aufruf automatisch auf 0 und ergibt so die maximale Verzögerung von 256 Durchläufen.
Wenn du zwei oder drei solcher schleifen schachtelst, wird es richtig langsam:
DlyLoop:
nop
dec timer1
brne DlyLoop
dec timer2
brne DlyLoop
dec timer3
brne DlyLoop
Wenn du das Konstrukt mit timer1=timer2=timer3=0 startest, so wie die Variablen am Ende auch stehen, dann dauert diese Routine über 1 Minute bei 1MHz !
Am schnellsten ist sie, wenn du die drei Variaben auf 1 initialisierst, dann ist in 7µs alles vorbei.
Dazwischen ist in ungefähr 4µs Schritten fast alles möglich.
Kannst dir ja mal die Formel aufstellen.
BID = 156764
Morgoth
jaja, diese altlasten...
wenn du genau guckst wird das Dely-macro im moment auch nicht gebraucht
aber das kriegt seine bedeutung zurück wenn es an die special effects geht, deswegen virlen Dank für die kürzeren Codebeispiele.
Die formel müsste doch sowas wie t=2XA*2XB*2XC/1Mio sein, oder hab ich mich jetzt grob verschätzt und eine 2 muss weg, weil dann würd das ergebnis auch passen?
BID = 156823
Noch ein Tip:
Wenn du ohne Interrupts arbeitest, dürfte es bei dir zweckmäßig sein, anstelle des NOP in der innersten Schleife nachzuschauen ob der Ball gerade ins Tor geht.
Dann entweder die Schleife abbrechen, oder ein Flag setzen und später auswerten.
BID = 156826
Morgoth
wo meinst du jetzt? im delay?
das wär ne überlegung wert, aber nur im großen
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Morgoth am 30 Jan 2005 12:26 ]
BID = 157109
Morgoth
soo, nachdem ich noch nen "kleinen" fehler im programm beseitgt habe zählt das ding jetzt auch tatsächlich wenn dei lichtschranke unterbrochen wird...
also es funzt schonmal ganz gut.
aber manchmal legt es wenn man den reset-knopf betätigt nen fehlstart hin (zählt eins hoch), ist das normal?
DANKE schonmal an alle die mir bei der realisierung geholfen haben!
Ihr seid spitze!
Besonderer Dank geht an Perl
BID = 157159
Das klingt nach einer fehlenden Initialisierung.
Ohne die Source kann man aber nicht viel dazu sagen.
BID = 157401
Morgoth
was meinst du mit source? ist das einfach dar programmcode wie ich ihn geschrieben hat, oder ist das das, was aus dem assembler rauskommt und dann auf den chip?
BID = 157409
Deinen Quellcode.
Besser wäre noch das vom Assembler erzeugte .lst-File, weil da auch die Macroexpansions und Warnings zu sehen sind.
Da das aber ziemlich groß ist und hauptsächlich aus blanks besteht, solltest du es zippen.
BID = 157496
Morgoth
OK, here you are
BID = 157515
Ich habe nicht den Eindruck als ob das Programm korrekt funktioniert.
Wenn ein Ball eine Lichtschranke unterbricht, dann rast der Torzähler hoch bis auf 6 und gleich wieder von neuem.
Zwar ist es möglich, daß deine Beep routine das verhindert wenn der Ball kurz genug in der Lichtschranke ist, aber verlassen würde ich mich darauf nicht.
Der Fehlstart scheint aber einen elektrischen Hintergrund zu haben. Vermutlich hat sich der Eingangspegel noch nicht stabilisiert, wenn die Hauptschleife beginnt.
Abhilfe könnte eine kurze Verzögerung oder ein Beep am Ende der Initialisierung bringen.
Du kanns das ohne das das Programm länger wird (es wird sogar etwas kürzer ) so codieren:
start:
newgame:
clr countA ; oder xor countA,countA wenn dir das lieber ist
clr countB
wait:
Beep
Routine:
ldi temp,....
new:
rjmp newgame
TorA:
inc countA
rjmp wait
torB:
inc countB
rjmp wait
BID = 157527
Morgoth
danke für die tipps!
du hast recht, nur das beep verhindert das durchrasen, aber es macht seinen job ganz gut
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 5 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 193766906   Heute : 25991    Gestern : 36306    Online : 403        28.10.2026    12:45
