Welchen Temperatursensor?
Serverzeit: 25 11 2026  12:19:28      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: temperatursensor (766)
BID = 69198
Also so ein Spannungsteiler ist doch einfach.
Schau dir mal das Bild an :)
BID = 69204
Für µC ohne eingebauten ADC kannst du den KTY auch als Bestandteil eines RC-Oszillators verwenden und die Schwingungsdauer oder -frequenz auszählen.
Vorteil: Kosten fast 0, Auflösung kann sehr hoch sein.
Nachteil: Langsam, Leitungskapazitäten gehen in die Messung ein.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am 13 Mai 2004 22:24 ]
BID = 69583
drd
@Jornbyte
Kann ich den KTY also einfach so wie im Bild anschließen? Wie hoch muss denn R2 dann sein und welche Funktion hat der Spannungsteiler?
@perl
wie hoch ist denn der Fehler durch die Leitungskapazität. Die Leitung zum Fühler würde wahrscheinlich 2 Meter sein. Kann man das in der Rechnung berücksichtigen? Und wie würde das messen der Frequenz funktionieren?
Danke für die Hilfe, bin halt noch bei ~0
BID = 69834
Na da, wo ist den diese 0 angesiedelt. Da, wenn ich es richtig lese, du noch nicht mal mit einem Spannungsteiler zurecht kommst. Wie sind deine Kenntnisse in der Programmierung?
BID = 69853
drd
also ich weiß wie ein RC-Glied funktioniert und kann einfache Schaltpläne lesen. Hab schon vieles aufgebaut, aber ohne richtig zu wissen wie es funktioniert. Programmieren in Assembler geht noch nicht, bin aber mit einem Tutorial beschäftigt. Man braucht halt Übung und ein Ziel. Besteht noch Hoffnung?
BID = 69989
Hoffnung besteht immer. Nur wird dein Projekt nicht so schnell fertig werden.
Der Spannungsteiler:
http://www.elektronik-kompendium.de/sites/slt/0201111.htm
BID = 70723
Midnight
wenn das wirklich ein reines Kupferrohr ist, warum willst Du das dann anbohren und ggf. Leckagen riskieren? Einen besseren Wärmeleiter kann man sich doch kaum vorstellen... Ich würde den venünftig mit Wärmeleitpaste auf dem Rohr befestigen, auf das bisschen Verzögerung durchs Kupfer kannst Du wohl verzichten, es sei denn es ist davon auszugehen, das das Rohr von innen stark verkalkt ist, dann sieht es naturlich anders aus... aber ich würde trotzdem keine Rohre dafür anbohren, wie wills du die wieder dicht bekommen?
Midnight
BID = 71038
drd
da ist ja das Problem. Also nicht ins Rohr.
Wie muss ich so einen KTY jetzt an den A/D Port anschließen?
Danke
P.S.: War übers Wochenende weg und konnte nicht antworten
BID = 73457
hhoebel
Also wenn es nicht sehr genau sein muss, dann ist ein einfacher NTC die billigste Lösung (< 0,10 Euro).
Man kann den NTC einfach als Spannungsteiler beschalten. Bei erweiterten Temperaturbereichen genügt es den Spannungsteiler umschaltbar zu machen indem man zwei versch. Widerstände verwendet, einen nach Masse schaltet und den anderen auf einen Port-Pin. Den zweiten schaltet man dann per Software gegen GND (andernfalls diesen Pin als Eingang konfigurieren!) sobald die Auflösung zu gering wird (sprich der NTC-Widerstand wesentlich kleiner als der Widerstand im Spannungsteiler wird).
Bedarf zwar etwas mehr Aufwand in der Software, ist aber mit Abstand die billigste Lösung und in vielen Anwendungen völlig ausreichend.
Heiko
© x sparkkelsputz        Besucher : 194521708   Heute : 15696    Gestern : 22653    Online : 507        25.11.2026    12:19
