Was wird benötigt?
Serverzeit: 16 11 2026  16:12:42      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Was wird benötigt?
BID = 23558
heli33
Zur Homepage von heli33
Bräuchte folgende Funktion:
Nach Drücken eines Tasters soll über einen Mikrocontroller eine fest im RAM gespeicherte Zeichenfolge an ein GSM-Modul (RS232) übergeben werden.
Alles was ich bis jetzt besitze, ist das GSM-Modul, habe jedoch zur Zeit keine Ahnung von Mikrocontrollern.
Kann mir jemand eine genaue Aufstelung geben, welchen Mikrocontroller usw. ich brauche?
Danke
Heli
BID = 23623
Ja, halt nen Controller mit Quarz und ein paar Kondi's und den Max232 mit paar Kondi's, noch nen Taster und was zur Stromversorgung (Batt oder Netz?). Oder brauchst du einen Schaltplan dafür? Auf alle Fälle brauchst du da noch ein Programm. Ah, noch was, ein Ram ist kein Festwertspeicher. Ist die Spannung weg, sind auch die Daten weg. Der Interne Programmspeicher wird doch auch für die Zahlenreihe ausreichent sein, wobei zu klären ist, wie die Zahl gesendet werden soll (Realzahl, ASCII...)
BID = 23664
heli33
Schaltplan wäre SUPER!!!
den MAX232 würde ich glaube nicht unbedingt brauchen, da ich verschiedene GSM-Module zur Auswahl habe:
1.
RS232 +/-12V
2.
ich glaube die Bezeichnung lautet soviel ich weiß V24 (+/- 5V)
d.h., ich müßt die Spannung nicht unbedingt von 5V auf 12V 'shiften'.
Aber nochmals:
Ein Schaltplan mit sämtlichen Bauteilen wäre SPITZE!!!
Danke Heli
BID = 23672
V24 und RS-232 sind im Wesentlichen gleich, aber von verschiedenen Normungsausschüssen.
Elektrisch sind's die gleichen seriellen Anschlüssen die Du hinten am PC hast.
Die Norm sagt, daß der Empfänger für eine Spannung negativer als -3V eine "1" erkennen und für mehr als +3V eine "0" erkennen muß.
Meist wird am Sender mit +/- 12V gearbeitet, das kommt der Störsicherheit zu Gute.
In der Praxis liegt die Entscheidungsschwelle vieler Empfängerchips, ähnlich TTL, bei etwa +1,5V sodaß Du auf kurzen Leutungen auch TTL-Pegel verwenden kannst.
BID = 23729
Da ist ne Schaltung mit einem Atmel 90S2313. Aber wie gesagt, da brauchst du noch ein proggi, sonst geht nix los.
Uploaded Image: GSM-Modul Zusatz.gif
BID = 31270
kaskade
Da habe ich doch auch gleich noch ein paar Fragen:
Ich verwende folgende Schaltung:
http://www.ar-online.de/AVR/AVR%20-%20Grundaufbau.htm
(man beachte die Ergänzung zur Reset Schaltung weiter unten!!!)
Die Fragen:
1. Ich verwende den 7805 ebenfalls. Aus einem anderen Projekt kannte ich den LM2940CT5 und fragte meinen Händler nach diesem. Für kleine Ströme reichte der 7805 meinte er.
Daraufhin wollte ich noch 2 _passende_ Kondensatoren. Er gab mir 2 mit 100nF. Wenn ich Schaltungen mit dem 7805 vergleiche so finde ich oft welche mit 2 x 100 nF, oftmals aber auch welche wo der erste Kondensator viel kleiner ist.
Woher weiß ich denn wie ich den 7805 nun beschalten soll?! Das macht ja jeder anders und keiner genauso wies im datenblatt steht!
2. Schaut euch bitte mal die oben erwähnte Reset Schaltung an. Wofür ist denn bitte die Diode gut? Irgendwie geht mir der Sinn der Schaltung verloren. Widerstand und Kondensator stabiliesieren. Oder? Aber wofür ist die Diode gut?
BID = 31278
Am besten diese Kondensatoren nach dem Motto "viel hilft viel" verwenden.
Einige Hersteller schreiben in Ihr Datenblatt, daß man einen oder beide nicht braucht, aber weil man nie weiß, von welchem Hersteller man den Chip übermorgen bekommt, baut man diese "Angstkondensatoren" trotzdem ein.
BID = 31294
Die Diode bewirkt ein schnelles Entladen des Kondensators bei einem Spannungseinbruch bzw. bei Ausschalten des Controller's.
BID = 31296
dos6510
Spendiere dem Atmel lieber einen richtigen Spannungsüberwacher! Das Teil ist sauempfindlich bei Spannungseinbrüchen!
DoS
BID = 31302
Ja, der TL7757 ist dazu geeignet.
BID = 31373
kaskade
Ich habe mal gelesen das der 1. Kondensator immer zum auffangen von Hochfrequenzen gedacht ist und er deswegen so klein dimensioniert sein sollte. Mit 100nF ist das doch aber nicht mehr gegeben oder liege ich hier falsch?
Die Diode entlädt den Kondensator schneller? Könntest du mir zu dem Thema nen guten Link nennen? Ich würde gerne Wissen was genau von statten geht...
Eure Vorschläge zum Spannungsregler werde ich bedenken! Soweit danke!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194313875   Heute : 8653    Gestern : 12485    Online : 285        16.11.2026    16:12
