Was ist mit d/c gemeint?
Serverzeit: 25 11 2026  01:07:36      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 601541
ElektroNicki
hi,
Hab hier ein Display.
Datenblatt vom Äquivalent: www.distarltd.com/CSTN/KWH0151DN01-061A.pdf
Bevor ich da was basteln kann, muss ich aber rausfinden, was es mit dem d/c auf sich hat.
Ist das etwa A0?
Dieser Anschluss fehlt nämlich in der Liste...
Der Hersteller hält sich mit Infos sehr zurück, seltsam, ich dachte, die wollen den Kram verkaufen
Ist jemand so nett, mir zu helfen?
DiV
BID = 601546
Ich kann da momentan nichts gescheites sehen, aber üblicherweise ist das die Umschaltung zweischen Data- und Control-Eingaben.
Der Slash bedeutet oft die Negation.
Das würde hier bedeuten, und so ist das meist geregelt, dass bei High die zu verarbeitenden Daten geladen werden und bei Low Konfigurationsdaten.
Weitere Eingänge, die man bei komplexeren Chips regelmäßig findet, sind /CS oder /CE( Chip Select bzw. Chip Enable - ohne den geht nix) und R/W (Read/Write).
BID = 601549
ElektroNicki
Au weia, das gibt Arbeit
Deine Vermutung stimmt, Seite 15 des Datenblatts vom ST7637 (http://www.sitronix.com.tw/sitronix/product.nsf/Doc/ST7637?OpenDocument) bestätigt es
Das Interface ist offenbar nach 8080-Standard (rd,wr,etc)
Danke
+Gute Nacht!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194507841   Heute : 1773    Gestern : 22653    Online : 547        25.11.2026    1:07
