Was bedeutet beim Mikrocontroller N76E003AT20 "RST" vom Pin 4 |
BID = 1078880
Grimm Stammposter
Beiträge: 499 Wohnort: Bayern
BID = 1078884
RST heiß, wie bei allen Prozessoren, Reset. Und da da ein Strich drüber ist, ist der Pin, wie allgemein üblich, Low-aktiv, muß also auf GND gezogen werden um neu zu starten.
BID = 1078906
Ltof Inventar
Der Vollständigkeit halber:
"Reset" heißt nicht "ENDE" oder "Anhalten", sondern "Neustart". Meistens hat der µC danach Alles vergessen, was er vorher gemacht hat.
BID = 1078911
Grimm Stammposter
Danke, Danke,
für die Rückmeldungen
BID = 1078912
unlock Schriftsteller
     Beiträge: 915 Wohnort: Mosbach
Grimm hat am 23 Feb 2021 08:21 geschrieben :
Ist das „ENDE“ und muss ich das mit GND oder mit +3,3V verbinden um die Programausführung zu stoppen?
Externer Reset wärend Betrieb muß 24 Takte low sein!
Reset löscht Ram, Rom bleibt erhalten.
Ext. Reset setzt auch 1 in die Reset Pin Flag, welche nur per Programm gelöscht werden kann.
Ansonsten hat der Pin ein internen Pullup Widerstand, womit man mit einem zus.ext.Kondensator einen Power up Reset erzeugt.
Nach Reset beginnt der Prof mit Adresse 0000H.
One Flash and you're Ash !
BID = 1079146
Grimm Stammposter
Hallo unlock
Wenn ich den Pin 4 auf GND ziehe dann ist Reset.
Sind dann die Ausgänge (speziell Pin 20) so lange auch auf L (GND) wie der Pin 4 an GND anliegt?
Haben Sie da einen Tipp oder eine Vermutung ob beim Rset die Ausgänge (speziell Pin 20) auf H oder L sind?
BID = 1079183
Grimm Stammposter
Beim Reste ist z.B. Pin 20 auf L (GND)
BID = 1079185
Ltof Inventar
Welchen Zustand die Register nach dem Reset haben, steht alles in "Table 6-2". Dabei musst Du nicht nur schauen, welchen Wert das konkrete Portregister hat, sondern auch welchen Zustand das zugehörige Mode-Register hat. Üblicherweise sind Portpins nach dem Reset hochohmig. Wenn Deiner Low ist, liegt das vielleicht an der externen Beschaltung.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Ltof am 2 Mär 2021 9:36 ]
