VGA mit Microcontroller
Serverzeit: 25 11 2026  03:50:01      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Gehe zu Seite ( Vorherige Seite 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 Nächste Seite )
BID = 84280
ERDI-Soft
Zur Homepage von ERDI-Soft ICQ Status
Wie schon gesagt, den Controller S1D13504 hab ich noch rumliegen. Mit 2 MByte DRAM für 25 Euro.
Hab noch nen direkten Download für das Datenblatt:
www.uc.projects.com/Downloads/s1d13504tm.pdf
Der Download von der Epson HP scheint nur zu funktionieren, wenn man sich angemeldet hat. Werde das Datenblatt wohl als Direktdownload auf meiner Seite anbieten.
Wie immer gilt: Erst googeln, dann fragen!
(Für ICQ bitte erst Anfrage per PM, da alles andere nicht angenommen wird.)
BID = 84293
MicroTobi
hi,
ich hab mir grad ausgerechnet, das ich mit dem AVR 16Mhz bei einer Auflösung 640x480x24 nur 2-3 Bilder an die Grafikkarte schicken kann und das kommt mir bischen wenig vor, ich glaub ich hab mich verrechnet, oder?
@Benedikt
Wenn des mit der ISA KArte jetzt doch funktioniert, nehm ich wahrscheinlich doch eine, weil ich gerade in einem alten PC noch eine von Matrox oder sowas gefunden hab.
@ERDI-Soft
Welche Auflösung schaft der Chip und bei welcher Farbtiefe und Wiederholungfrequenz? Für 25€ bekomm ich wahrscheinlich auch keinen gescheiten FPGA, da ich bis jetzt nur welche für über 60€ gefunden hab.
THX Tobi
BID = 84302
Dein AVR wird noch weniger als 2-3Bilder schaffen, denn diese müssen ja auch irgendwo herkommen, bzw. irgendwie erzeugt werden.
Aber für was brauchst du 2-3 Bilder pro Sekunde ? Es reicht wenn du nur das überträgst, was sich ändert (Eingaben, Mauszeiger usw.)
BID = 84329
MicroTobi
ja schon, aber wenn man ein 2D Spiel machen will, bei dem sich der Hintergrund mitbewegt, hat man wohl schlechte Karten , aber egal.
Aber was ich nicht versteh ist was du meinst mit:
"Nur das schreiben was sich verändert."
Wenn ich ein Hintergrund mit irgendeinem Bild hab, damit es nicht so langweilig aussieht und ich einen Mauszeiger
von A nach B bewege, kann ich doch nicht nur den Mauszeiger neu laden, sondern ich muss doch auch die stelle, wo der Mauszeiger vorher war wieder herstellen, oder meintest du das?
THX Tobi
BID = 84333
MicroTobi hat am 19 Jul 2004 18:39 geschrieben :
eben nicht !
Der sichtbare Bereich ist kleiner als der dargestellte !
Du lädst z.B. ein "Rundumbild" mit 2048*480 Pixel in die Grafikkarte, aber die stellt nur 640*480 dar, jetzt wird nur die Speicheradresse verändert und das Bild wandler dann z.B. nach links...
Bei Grafikkarten gibt es viele Tricks, die man meistens nicht kennt.
BID = 84345
MicroTobi
achso, das hab ich nicht gewusst.
Das wäre dann ja noch ein Vorteil der ISA Karte gegenüber der selbst gebauten Grafikkarte, da das ja noch schwieriger zu realisieren wäre.
Ich glaube, ich versuch es erstmal der ISA Karte und dann kann ich ja immernoch mit nem FPGA probieren. Ich könnte ja auch irgendeine andere Karte mit nem FPGA bauen, nur um mich bischen damit vertraut zu machen und dann kann ich ja mal probieren eine Grafikkarte zu bauen .
Ich bräuchte dann aber immernoch eure Hilfe, weil ich keine Möglichkeiten hab, so wie du, die ISA Karte auszulesen. Du hast geschrieben, das du sie mit QBasic ausliest, ich hab Dark-Basic, damit wird das wohl nicht gehen, oder?
THX Tobi
BID = 84352
Es geht so ziemlich mit jeder Programmiersprache, die Hardwarezugriffe (egal ob über Betriebssystem: WinXP, 2000, NT) oder direkt (Win98, 95, DOS) erlaubt.
Les dir mal diese Seite durch:
http://osdev.neopages.net/FreeVGA/vga/vga.htm
Ist aber ziemlich schwer zu verstehen, bzw. einiges ist nur etwas oberflächlich beschrieben, aber neben einem Buch "Programmer's Guide to the EGA, VGA, and Super VGA Cards" ist es das beste was ich bisher gefunden habe.
Kannst ja auch mal nach VGA programming googeln.
BID = 84355
MicroTobi
danke,
da hab ich ja viel zu übersetzen ,
des wird mich ne Weile beschäftigen
THX Tobi
[ Diese Nachricht wurde geändert von: MicroTobi am 19 Jul 2004 20:14 ]
BID = 84384
Ich find die Grafikkarte nur geil:
Ich habe gerade mal die Grundeinstellungen gesendet (VGA Modus, Takt usw.), die Werte zurückgelesen, passt.
Dann fiel mir auf: Da steckt ja keine Grafikkarte im Steckplatz ?!? Aber die gesendeten Werte kann ich lesen (und die passen !) Entferne ich das ISA Modul vom uC lese ich nur FF (wie es sein soll). Das seltsame: Auf dem ISA Modul ist kein Speicher, wo die 16 Bytes gespeichert werden !
BID = 84438
tixiv
Jaja, das kommt von den grossen Masseflächen: parasitäre Kapazitäten, die die Daten zwischenspeichern
BID = 84554
MicroTobi
hab mir gestern Abend meine ISA Karte angeschaut und festgestellt, dass 4 Leiterbehnen schwarz sind und 2 dovon durchgebrannt sind. Da ich die wohl nichtmehr benutzen kann und ich mir eine neue kaufen muss, warte ich jetzt erstmal, bis jemand damit erfolg hat. Oder glaubt ihr das man die noch flicken kann? Ich denk halt, dass die Leiterbahnen nicht das einzige sein werden, was kaputt ist, oder?
THX Tobi
[ Diese Nachricht wurde geändert von: MicroTobi am 20 Jul 2004 15:25 ]
BID = 84566
Wie schafft man es, dass 4 Leiterbahnen schwarz verkohlt sind ?
Das einzige was mir mal passiert ist:
Ich schneide ein Sück Antennenkabel ab (damit es in den Anschluss der TV Karte passt), der Draht fliegt genau auf den 5V Regler der Soundkarte. Dann lief die Soundkarte mal kurz mit 12V statt 5V. Nach ein paar Sekunden lies sich dann der Mauszeiger nichtmehr bewegen, das IC auf der Soundkarte wurde in der Mitte dick und ist dann rauchend aufgeplatzt.
BID = 84583
tixiv
Autsch!
Man sollte eben immer das PC Gehäuse zu machen als Abschirmung - und wenns nur ne Abschrimung gegen rumfliegende Metallteile ist...
BID = 84622
MicroTobi
Nein, ich hab die ISA Karte ned geschrottet, sondern der, der den PC vorher hatte. Könnt mein Bruder gewesen sein
THX Tobi
BID = 84643
tixiv hat am 20 Jul 2004 17:23 geschrieben :
Dadurch verringert sich allerdings die Lebensdauer des restlichen Systems !
Installier mal auf nem Komplett PC (z.B. vom Aldi) Motherboard Monitor und lass die Festplattentemperatur anzeigen (falls die das überhaupt unterstützen).
Die Festplatte wird mit Lüfter und offenem Gehäuse >40° warm !
Die Festplatte ohne Lüfter auf dem Gehäuse liegend: >50°
Festplatte im Gehäuse, hinter Kabeln verborgen, mit einem einzigen Gehäuselüfter im Netzteil, der erst bei 60° im Netzteilgehäuse volle Drehzahl erreicht: ??? (ich wills garnicht wissen, die arme Festplatte...)
© x sparkkelsputz        Besucher : 194511338   Heute : 5286    Gestern : 22653    Online : 536        25.11.2026    3:50
