Verständnisproblem beim AVR GCC
Serverzeit: 16 11 2026  18:46:34      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 751720
wulf
Sorry wegen der langen Pause, inzwischen hat das neue Semester angefangen und ich hatte bisher einiges an Stress.
Ich hab das jetzt mit volatile versucht und siehe da: es funktioniert.
Ich danke euch allen für eure Hilfe (und vor allem dir DonComi)
LG
Simon
Simon
IW3BWH
BID = 751727
DonComi
Gerne.
Habe auch aktuell Klausuren (keine Scheinklausuren... ).
BID = 753079
wulf
Jetzt melde ich mich wieder mit einem Problem und der Titel von diesem Thread passt eh ganz gut.
Diesmal gehts darum, dass ich, der besseren Lesbarkeit willens, den Code gerne auf mehrere Dateien aufteilen möchte. Nur mein Standart C vorgehen hat da nicht wirklich was gebracht.
Ich habe die Makefile im Verdacht und auch schon etwaws recherchiert und experimentiert (z.B. unter SRC zusätzlich die beiden Dateien rs485_uart.h und .c angegeben. Dann hat er nicht emhr gemeldet dass er die Funktionen nicht kennt, sondern dass einige doppelt deklariert waren ... )
Leider komme ich nicht recht weiter, weil meine bisherige Logik versagt.
Hat jemand von euch eine Idee? Das Problem ist bestimmt sehr einfach zu lösen und ich sitz wieder mal aufm Schlauch
Im Anhang die Dateien.
LG
Simon
Simon
IW3BWH
BID = 753130
DonComi
Hallo Simon,
normal ist folgendes:
Zusammengehöriger Programmcode kommt in eine C-Datei, Symbole, die nach Außen hin sichtbar sein sollen, kommen in einen C-Header, der die Definitionen Deklarationen enthält; Beispiel:
lcd.c:
static _lcd_write_byte(...);
void lcd_init(uint8_t arg)
lcd.h:
extern void lcd_init(uint8_t arg);
Den Namen des Argument kann man weglassen, es ist aber empfehlenswert, ihn anzugeben!
Alle Programmteile, die auf die Funktionen in lcd.c zugreifen möchten, binden nur den Header lcd.h ein, mehr nicht. C-Dateien, also Programmcode, bindet man niemals per include ein, auch wenn das häufig gemacht wird.
So, der nächste Schritt ist dann, dass aus allen C-Dateien Objektkode erzeugt wird, man erhält also zusätzlich eine lcd.o, die den ausführbaren Code aus lcd.c enthält. Man hat nun einen Haufen Objektdateien, die am Ende alle verlinkt werden, z.B. so:
avr-gcc $(OPT) -o main lcd.o main.o uart.o
So, was passiert aber, wenn sowohl lcd.c als auch main.c Funktionen aus der uart.c verwenden? Genau, beide binden den Header lcd.h ein. Dabei kann es aber dazu kommen, dass dieser Header wiederum andere Header einbindet, und dabei Header doppelt eingebunden werden.
Man behilft sich nun folgendermaßen:
Man prüft in jedem eigenen Header, ob ein bestimmtes Symbol (Präprozessorsymbol!) definiert ist, wenn ja, macht man einfach nichts, wenn nein, definiert man dieses Symbol und dann folgt der Headerinhalt. Beim nächsten Einbinden würde dann alles ignoriert werden.
Die gesamte C-Std macht das so und es wird auch so empfohlen; Beispiel:
Header uart.h
#if !defined(UART_H)
#define UART_H
#include <inttypes.h>
extern void uart_init(uint16_t bps);
extern void uart_putc(uint8_t ch);
#endif
Ende Header uart.h
Das war es schon
Im Makefile muss dann für jede Objektdatei ein Eintrag, z.B. für lcd.c:
lcd.o: lcd.c
<TAB> avr-gcc $(OPT) -c -o lcd.o lcd.c
-c gibt an, dass nur assembliert wird, kein Linken.
main.out: main.o lcd.o uart.o ...
<TAB> avr-gcc $(OPT) -o main.out main.o lcd.o uart.o
Je nach Projekt schleppt man auch mal fünf, 30 oder 200 Objektdateien herum und so nutzt man bestimmte Make-Regeln, wie folgende:
OBJ=lcd.o uart.o main.o vfd.o std.o
%.o: %c
<TAB> avr-gcc $(OPT) -o $@ $<
sprich: jede .o-Datei hängt von einer .c-Datei ab (Regel) und sie werden wie in der nächsten Zeile angegeben erzeugt, wobei $@ die Ausgabedatei ist (wird von make ersetzt) und $< der Platzhalter für die Eingabedatei ist.
Am Ende noch die Regel zum Erzeugen des Programms:
main.out: $(OBJ) # sprich: main.out hängt von allen angegeben Objektdateien ab
<TAB> avr-gcc $(OPT) -o main.out $(OBJ)
So kann ein Makefile mit dreieinhalb Zeilen riesige Projekte erzeugen (wobei das meist nicht reicht, aber theoretisch schon!)
P.S.: nur so kurz zusammengefasst - komme grad von einer Klausur wieder und wollte eigentlich ins Bett
[ Diese Nachricht wurde geändert von: DonComi am 15 Mär 2011 20:13 ]
BID = 753582
wulf
So jetzt melde ich mich endlich wieder.
Nach langem hin und her und nach einiger Recherche im Internet hab ichs hinbekommen.
Habe dann über mikrocontroller.net diesen Link gefunden:
http://www.avrfreaks.net/index.php?.....r=asc
Das Problem war leider nicht nur die Makefile sondern auch das "Was kommt wohin in der .c und .h".
Die Makefile war eigentlich schon super vorbereitet und hat deine beschriebene Regel bereits enthalten. Ich musste nur noch unter SRC die zusätzlichen .c Dateien angeben.
Danke für deine Geduld.
LG
Simon
Edit und P.S.: Hoffentlich sind deine Klausuren gut ausgegangen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: wulf am 10 Mär 2011 19:25 ]
BID = 754610
Berndotech
Krass O.O danke^^
© x sparkkelsputz        Besucher : 194315365   Heute : 10144    Gestern : 12485    Online : 493        16.11.2026    18:46
