Vellmann K8055
Serverzeit: 18 11 2026  06:40:49      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Vellmann K8055
BID = 577791
ElektroNicki
Muss nicht zwischen 0 und 5v sein, möglich ist iirc auch 0-0,5v (Hab vor ner halben Ewigkeit so ein Teil aufgebaut), hängt nur davon ab, ob man je Kanal einen Widerstand einlötet oder nicht.
Wird aber alles in der Anleitung erklärt
[ Diese Nachricht wurde geändert von: ElektroNicki am  6 Jan 2009  0:34 ]
BID = 577793
Das heißt (bitte korrigieren wenn falsch), dass ich mir einen Sensor (PTC) suche (z.B. -50° - 150°) der einen z.B. Wiederstand von 1000 Ohm hat.
Soetwas würde ich aber nicht als PTC bezeichnen, sondern als Widerstand mit kleinem Temperaturkoeffizienten ...
BID = 577794
ElektroNicki hat am  6 Jan 2009 00:34 geschrieben :
Ja,habs falsch ausgedrückt.
Sollte heißen: Im Bereich von 0 bis höchstens 5V
Sag ich doch...
BID = 577795
lolrene
ich verstehe
also bedeutet das , dass ich den Sensor nicht direkt an das Board anschliessen kann , sonder dafür sorgen muss das es durch einen Spannungswandler eine Spannung von 0 .. 5V ausgibt.
Die Energie muss ich von einer externen quelle (max. 5V) beziehen.
Soweit alles richtig ?
Ihr redet immer von der Anleitung. Die einzige die ich durchgelesen habe ich die aufbau Anleitung des Boards, welche meint Ihr ?
Gruss
[ Diese Nachricht wurde geändert von: lolrene am  6 Jan 2009  0:44 ]
BID = 577799
lolrene hat am  6 Jan 2009 00:43 geschrieben :
Nicht ganz.
Spannungsteiler reicht,und es müssen wie geagt nun nicht 0-5V sein.Kann auch 2 - 3,3785 oder sonstwas sein.Du darfst nur 5V nichtüberschreiten.Sonst geht der Controller hin.
Das können auch 14,734V sein.Hauptsache es kommen nie mehr als 5V an dem Eingang der Karte an.Und die GND der beiden Quellen (Karte,externe Versorgung mußt verbinden,sonst geht nix...
BID = 577808
lolrene
Habe mal versucht einen Schaltplan mit dem Spannungsteiler zu zeichen .
Wenn etwas falsch ist , bitte sagen .
Gruss
BID = 577812
ElektroNicki
ein Spannungsteiler braucht aber auch nen Massebezug:
[ Diese Nachricht wurde geändert von: ElektroNicki am  6 Jan 2009  1:29 ]
BID = 577821
lolrene
Ok denke ich habe soweit alles verstanden.
Danke dafür
Könnt Ihr mich aufklären wie ich herausfinde, welchen Wiederstand ich für welche Spannung nehmen soll ?
Oder anders gefragt woher weiß ich welchen Spannungsteiler ich nehmen muss , wenn ich z.B. als Quelle 6V habe und nur 3V ausgeben will ?
Gruss
BID = 577855
lolrene hat am  6 Jan 2009 02:12 geschrieben :
Du sollst nicht einen "nehmen",den mußt dir berechnen.
Kennst du den Herrn Georg Simon Ohm?
BID = 577959
lolrene
Danke, ich habe es nun Vertsanden.
Ich fasse es nochmal zusammen für die anderen Leser:
Man braucht :
•Velleman K8055 Board
•Temperatursensor z.B. KTY21-5 oder pt100
•Externe Energiequelle (DC)
•Spannungsteiler (je nach Energiequelle)
Als erstes achtet man darauf, dass man alle Spannungen (max.5V) nicht überschreitet damit nichts beschädigt wird.
Nun stellen wir einen Stromkreis her (siehe Schaltplan oben)
und müssen darauf achten das alles mit der Masse (GND) verbunden ist.
Wenn wir nun alles am laufen haben un eine Spannung von z.B. 3-4V im Sensor herrschen, dann können wir anhand der Abweichung des Wiederstandes, die Temperatur via Software und Formel ermitteln.
Ich hoffe alles ist richtig beschrieben, wenn nicht, bitte einwende zeigen !
Gruss
[ Diese Nachricht wurde geändert von: lolrene am  6 Jan 2009 15:29 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194333716   Heute : 3278    Gestern : 12669    Online : 882        18.11.2026    6:40
