USB Master
Serverzeit: 25 11 2026  00:47:24      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
USB Master
BID = 35074
Verion
ich möchte einen "USB Master" bauen.
Das soll einfach ein kleines µC gesteuertes gerät sein, mit dem zwischen zwei USB-Speichermedien Daten ausgetauscht werden können.
D.h. es hat zwei usb ports, evtl ein Display und zwei bis drei Taster zur Steuerung (Die Sachen bekomm ich sogar noch selber hin )
Allerdings bräucht ich ein paar Infos über das USB Protokoll, und wie ihr das so realisieren würdet.
Geht das überhaupt mit einem kleinen µC?
Gruß, Chris
BID = 35085
Nein, das geht zu schnell, um es in Software zu emulieren.
Es gibt aber µP-Chips, die die nötige Hardware eingebaut haben.
BID = 37720
klg
Schau mal auf
http://www.cesko.host.sk/IgorPlugUSB/IgorPlug-USB%20(AVR)_eng.htm
Allerdings ist das nur eine Slave Implementierung.
Günther
BID = 37722
Habs mal getestet mit dem 2313, es Funktioniert.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194507315   Heute : 1242    Gestern : 22653    Online : 877        25.11.2026    0:47
