usart c18 compiler
Serverzeit: 25 11 2026  11:43:35      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
usart c18 compiler
BID = 625164
Was soll das Semikolon innerhalb des Formatstrings (direkt nach %f) eigentlich bewirken ?
fprintf (_H_USART, "Temp_Value: %f; \n", temp); // Temperatur lesen
BID = 625211
sacha.co
Hallo Perl
Eigentlich nur die Darstellung verschönen
zB. Temp: 23.25; statt Temp: 23.25
Sascha
BID = 625405
DonComi
Ich habe kürzlich gelesen, dass printf (und Varianten) der C18-Toolchain keine Gleitkommazahlen im Formatstring verarbeiten können!
Du musst es also zu Fuß machen, daran führt kein Weg vorbei.
BID = 625480
Dann wundert es mich, dass der Compiler keine Fehlermeldung macht.
Oder liest sacha.co die nur nicht?
Besser wäre es wahrscheinlich aber, sich ein paar Gedanken um den zu erwartenen Wertebereich zu machen und auf die Gleitkommaarithmetik ganz zu verzichten.
Dann ist auf einmal auch wieder Platz im Speicher.
BID = 625490
sacha.co
Ich hatte es auch gelesen bevor ich mein Problem hier gepostet habe.
Ich wollte nur wissen , ob man dieses Problem umgehen konnte.
Jetzt weisst ich , dass man damit leben muss . Ich danke für
eure Tipps.
hier meine erste Post
Danke erst mal !ich habe gerade gemerkt , dass meine Post überhaupt nicht verständlich ist . Ich möchte gern ein float zahl über USART lesen ( Hyper Terminal ). Diese Zahl lässt sich nacher im Hyper Terminal als ASCII Zahl darstellen . Mein C 18 Compiler macht scheinbar die Konvertierung nicht ( Float nach ASCII) . Ich frage mich , wie ich das Problem umgehen könnte. Hier ist meine aktuelle code , die allerdings nicht funktiniert.
Sascha
BID = 625515
DonComi
@perl:
Ja, das sprach ich einige Posts oben schon an, dass Gleitkommazahlen oft völlig falsch eingesetzt werden. Der eine ärgert sich, dass die Geschwindigkeit flöten geht (ohne entspr. Hardware) und die Kodegröße sich aufbläht (wenn er es denn überhaupt merkt...) während der andere sich darüber wundert, dass seine Rechnungen gewissen Ungenauigkeiten unterliegen.
Deshalb sollte man sich überlegen, wie man der Lage Herr werden könnte.
Wenn ich eine Rechnung wie
x = a * 0.002f;
Durchführen lassen will, kann ich genausogut auch
x = a * 2;
rechnen lassen, und das Komma entsprechend drei Stellen nach vorne setzen, bei der Ausgabe. Das spart enorm Ressourcen, solange die Wertebereiche (gegeben durch Bitbreite und evtl. Vorzeichenbit) im Rahmen bleiben.
Alternativ müsste man sich entsprechende Datentypen selber bauen. Nur, um damit sinnvoll rechnen zu können, muss man alle zu benutzenden Operatoren als Funktion implementieren oder wie in C++ üblich für den Datentypen überladen. C++ wäre übertrieben, die Implementation dieser Funktionen jedoch machbar .
© x sparkkelsputz        Besucher : 194520980   Heute : 14960    Gestern : 22653    Online : 444        25.11.2026    11:43
