* und / Operatoren bei AVRs
Serverzeit: 25 11 2026  01:41:31      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 66628
chilla
ich arbeite mich gerade in AVRs ein (Trampert).
da die Prozessoren der Basic-Line ja keinen hardware-multiplizierer besitzen, muss das ja softwaremässig implementiert werden.
wenn jetzt z.B.
Code :
ldi r16,2*3
programmiert wird
(stimmt das überhaupt? das Buch ist ja im prinzip nur eine gute Übersetztung der Datenblätter, und so konnte ich noch nix praktisch probieren... )
was passiert dann?
was macht die CPU? übersetzt der assembler das mit 2 bzw. 3 Additionen?
und noch eine Frage: (ich weiss schon, aber am anfang ist man halt etwas )
wie verhält sich das eigentlich mit gleitpunkberechnungen? muss der Anwender immder die stelle des Kommas in einem eigenen Register speichern und berechnen?
danke für Antworen,
mfg CHillA
BID = 66633
Wenn so einfach wäre, ist aber nicht.
Ein Beispiel für 16 Bit Mulitiplikation:
.include "8515def.inc"
.list
.def temp = r23
.def mc16ul = r16 ;multiplicand lowbyte
.def mc16uh = r17 ;multiplicand highbyte
.def mp16ul = r18 ;multiplier lowbyte
.def mp16uh = r19 ;multiplier highbyte
.def m16u0 = r18 ;Ergebniss byte 0 Low Byte
.def m16u1 = r19 ;Ergebniss byte 1
.def m16u2 = r20 ;Ergebniss byte 2
.def m16u3 = r21 ;Ergebniss byte 3 High Byte
.def mcnt16u = r22 ;Counter
;multiplizieren 300 * 300
rjmp init
init:
ldi temp,high(ramend)
out sph,temp
ldi temp,low(ramend)
out spl,temp
main:
ldi mc16ul,low(300)
ldi mc16uh,high(300)
ldi mp16ul,low(300)
ldi mp16uh,high(300)
rcall calc2
loop:
rjmp loop
;--------------- 16 * 16bit Multiplikation
calc2:
clr m16u3
clr m16u2
ldi mcnt16u,16
lsr mp16uh
ror mp16ul
m16u_1:
brcc noadd8
add m16u2,mc16ul
adc m16u3,mc16uh
noadd8:
ror m16u3
ror m16u2
ror m16u1
ror m16u0
dec mcnt16u
brne m16u_1
ret
BID = 66638
chilla
uff, das is ja ganzschön aufwändig. das muss ich morgen mal genau studieren.
und wür was ist dann der * bzw / operator?
muss dann ein operand 2 sein?
mfg CHillA
BID = 66640
Muss do noch Tippen
32-Bit durch 16 Bit oder 24-Bit durch 16-Bit Division :
Die Register müssen Definiert sein wie Oben, (z.b. .def AL = r16)
;BL,AH,AL : CH, CL = BL,AH,AL REST in DH, DL
DIV24_16:
LDI BH, 24
CLR DH
MOV DL, DH
Loop24:
LSL AL
ROL AH
ROL BL
ROL DL
ROL DH
CP DL, CL
CPC DH, CH
BRLO Skip24
SUB DL, CL
SBC DH, CH
INC AL
Skip24:
DEC BH
BRNE Loop24
RET
BID = 66644
chilla
vielen Dank erstmal.
als AVR-Noob muss ich das mal morgen genau auswerten, dass kann ein bisschen dauern.
bis dann,
mfg CHillA
BID = 66645
Die einfache Rechnung Ldi r16,2*3 (r16=6) oder Ldi r16,6/5 (r16=1) geht nur für Ganzzahlen im Bereich 0 bis 255.
BID = 66646
chilla
ah so.. *klick - kapiert*
das ergebnis muss also in ein byte passen, und ganzzahlig sein.
deine Beispiele sind trotzdem interessant, man braucht ja häufiger andere Multiplikationen..
danke
mfg CHillA
© x sparkkelsputz        Besucher : 194508665   Heute : 2600    Gestern : 22653    Online : 681        25.11.2026    1:41
