UART Probleme
Serverzeit: 25 11 2026  02:05:26      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Gehe zu Seite ( Vorherige Seite 1 | 2 | 3 | 4 )
UART Probleme
BID = 537787
Rambodischien
Ich habe noch eine Frage.
Wie kann ich ein char[] löschen bzw. überschreiben das nichts mehr darinn steht?
Mfg Rambodischien
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Rambodischien am 28 Jul 2008 19:46 ]
BID = 537839
DonComi
Die FRage verstehe ich nicht.
Ein "char[]" ist nichts weiteres als ein Stück (im kleinsten Fall ein Byte) im Speicher.
Legst du ein Array vom Typ char global an, dann wird es statisch alloziert und du kannst diesen Bereich nicht mehr vergeben.
Legst du ein Array vom Typ char ("char[]" lokal an, dann wird es auf dem Stack dynamisch angelegt und beim verlassen des Blocks wieder freigeben, aber nicht irgendwie gelöscht.
(im Falle von new oder malloc kann Speicher auch auf dem Heap besorgt werden).
Also, was meinst du mit char[] löschen? Wie gesagt, Speicher dynamisch auf einem AVR zu besorgen oder freizugeben lohnt sich nicht, da die Ressourcen zu knapp sind.
Du kannst, wenn du Wert drauf legst, einen Speicherbereich unter verschiedenen Namen benutzen, indem du entweder eine union bildest oder aber verschiedene Zeiger drauf zeigen lässt.
Das macht aber nur in bestimmten Fällen Sinn.
P.S.: löschen kann man ihn in C mit free(zeiger), wenn man ihn vorher mit malloc(..) besorgt hat. Ist aber hier unwichtig.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194509231   Heute : 3170    Gestern : 22653    Online : 849        25.11.2026    2:05
