UART mit Internem Oszillator
Serverzeit: 23 11 2026  21:22:54      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 423760
Und was soll das Diagramm jetzt aussagen ?
Nur das der USART einen Takt von irgendeinem Oszillator bekommt...
Schau dir mal das Diagramm im Datenblatt bei "System Clock" an:
The I/O clock is used by the majority of the I/O modules, like Timer/Counters, SPI, and USART.
Im Diagramm sieht man, dass die ganzen Oszillatoren umgeschaltet werden (Clock Mutliplexer) und dann der eine, ausgewählte Takt verteilt wird.
BID = 423768
hajos118
Na ja, "is used" heist aber nicht, dass er ausschießlich der einzige Takt für die genannten Komponenten sein muss. Im Falle der USART Sektion gibt's dazu noch die Alternative einen externen Takt zu verwenden - vom o.g. Pin z.B.
BID = 423770
Dann machst hast, wenn du denkst das es geht.
Meine AVRs können das jedenfalls nicht.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194481886   Heute : 15289    Gestern : 22017    Online : 493        23.11.2026    21:22
