TWI zwischen 2 Atmea 8
Serverzeit: 24 11 2026  15:23:33      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 956244
Bobbybau91
ich sitze nun am selben Problem wie damals Micha in dem Beitrag (klick mich). Wir sollen ebenfalls zu Anschauungszwecken eine TWI-Verbindung zwischen 2 Atmega8 herstellen. Leider ist im Forum nicht das genaue Ergebnis ersichtlich und wir kommen nicht mehr weiter (eigentlich haben wir auch keine besonders große Ahnung )
Es trat kein Fehler beim kompilieren auf, das Programm wurde gebrannt, die Controller an den SDA und SCL-Pins verbunden.
Folgende Frage zu diesem Code:
- Ist dieser Code für Master und Slave? Wenn ja, was muss beim Master und Slave angepasst werden?
Code :
/* Anfang main.c */
#include "twi.h"
#include <avr/io.h>
#include <avr/interrupt.h>
#include <inttypes.h>
#define ADRESSE 32
#define SLAVE_ADRESSE 54
#define EVENT_KEY_PRESSED 0b10101010
#define F_CPU 3686400
volatile uint8_t i2c_flag;
int main(void)
DDRB = 0b00000001; // Eingänge und Ausgänge definieren
PORTB = 0b00000010; // PORT 0 Ausgang / PORT 1 Eingang BYTE B
i2c_switch_slave(ADRESSE<<1); // Slave Modus starten
for (;;)
if( i2c_flag )
PORTB |= (1<<PB0);
i2c_flag = 0;
else
PORTB &=~(1<<PB0);
if (! (PIND & (1<<PB1)))
i2c_switch_master(calc_SCL_freq(100000));
i2c_start();
i2c_transmit(SLAVE_ADRESSE<<1); /* ohne +1, es wird ja geschrieben, und nicht gelesen... */
i2c_transmit(EVENT_KEY_PRESSED);
i2c_stop();
/* Interrupthandler für TWI */
ISR(TWI_vect)
/* setze Flagge */
i2c_flag = 1;
/* Ende main.c */
Danke im Vorraus
Gruß Bob
BID = 956255
sub205
Nenn das Kind doch beim Namen und schreibe I²C (I2C) im Betreff/Text. TWI ist weniger gebräuchlich.
Hast du die Pullup-Widerstände an SDA und SCL vergessen?
gruß, Stephan
sudo make me a sandwich
BID = 956274
Bobbybau91
sub205 hat am 13 Mär 2015 15:09 geschrieben :
Ok danke, muss ich nachher mal nach schauen, wenn ich zu Hause bin.
Aber was muss denn dann noch in dem Programm geändert werden? Der Master kann doch nicht genau das gleiche Programm wie der Slave haben, oder?
BID = 956291
Bobbybau91
Habe nachgesehen, die PullUps sind gesetzt.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194496199   Heute : 12762    Gestern : 16862    Online : 876        24.11.2026    15:23
