Tiefpass gegen EMW an Mikrocontroller anschliessen
Serverzeit: 30 10 2026  12:42:34      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: tiefpass (718)
BID = 685237
123fred
ein Atmel wird in der Nähe einer Lampe betrieben, die eine Zündspannung von 25kV hat. Damit die Reset-Leitung des Atmel nicht durch EMV betätigt wird, wurde mir gesagt, man sollte einen Tiefpass an den Resetanschluss legen.
Welche Größen nehme ich für R und C? Und wie ist der Tiefpass anzuschliessen?
Andere sagen wiederum, ein Kondensator mit ca. 100 pF bis wenige nF reicht aus, der zwischen Resetanschluss und Masse kommt. In Verbindung mit einem Pull-Up-Widerstand von 10kOhm und 100pF hätte ich dann einen Tiefpass mit einem tau von 3.3 mikrosekunden.
Welche Lösung ist die bessere?
Vielen Dank für eure Hilfe und Gruß von Fred
BID = 685241
Das wirst Du testen müssen.
Möglicherweise bringt das auch gar nichts. Ich hatte dasselbe Problem mit einer PIC-Schaltung, die in der Nähe einer elektronischen Wiederanzündung für eine Gasflamme regelmäßig abstürzte. Am Reset rumzutricksen hatte nichts gebracht. Erst, als alle Zuleitungen durch einen Klappferrit geführt waren, funktionierte das stabil.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Ltof am 20 Apr 2010 16:18 ]
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 8 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 193865624   Heute : 22608    Gestern : 55331    Online : 347        30.10.2026    12:42
37 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.62 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
