Thermometer mit Atmega8
Serverzeit: 16 11 2026  17:59:58      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: thermometer (991)
BID = 580618
selfman
Macht der Atmega das von selbst,die Bytes anzeigen ohne das ich die ändern muss??
Da wirst du sehrwohl mit eingreifen müssen!
Da das Byte als INT8 definiert ist, sind die in diesem einen Byte 256 kombinatorisch möglichen Bitmuster den Zahlen von -128 bis +127 zugeordnet. Dein Display erwartet sich aber für jede angezeigte Stelle ein ASCII Byte, auch für das ev. nötige Minuszeichen davor oder das Komma als Trennzeichen der Nachkommastelle genauso wie die Nachkommastelle ansich.
D.h., Du mußt den nummerischen Wert des einen Bytes in 1-3 ASCII Bytes umwandeln und an die Anzeige schicken. Sollte der Wert negativ sein, so ist die Darstellung komplementär (das höchstwertigste Bitmuster stellt den kleinsten negativen Wert dar) und für das voranstehende Minuszeichen muß auch noch ein ASCII Byte ans Display geschickt werden. Wenn Du dann noch die Kommastelle anzeigen willst, dann müssen dafür ebenfalls Zeichen generiert werden.
Schöne Grüße Selfman
BID = 580763
baubau
Hey
Nicht vergessen ich nehme Bascom zum programmieren!!
ah ja und wie soll das genau gehn mit dem umwandeln ??
kann ich auch eine Tabelle machen und dann da die bytes reinschreiben und den Wert den das Display dann anzeigen soll
z.B.
gebe X aus
Tabelle
00000000 00000000 =0°C usw....
oder gibt es da ne einfacherere Lösung??
LG
baubau
[ Diese Nachricht wurde geändert von: baubau am 16 Jan 2009 13:59 ]
BID = 580791
selfman
Mit BASCOM, Basic oder auch Assembler, Du mußt die Zahl in die einzelnen Dezimalstellen zerlegen und daraus dann ASCII Zeichen erzeugen.
Z.B. sind hier Modulo Divisionen geeignet, die immer ganzzahlig das Ergebnis und den Divisionsrest liefert. Damit kann man jede einzelne Dezimalstelle separieren.
BID = 580819
clembra
Bei dem was ich so gesehen habe kann man den LCD-Funktionen ein Byte schicken und das wird von der LCD-Bib "automatisch" umgewandelt in die entsprechenden lesbaren Ziffern. Die Zahlen müssen zwar umgerechnet werden, aber ich glaube das ist in der Bibliothek schon fertig programmiert.
Kann mich aber auch irren, habe wie gesagt noch nicht in Bascom programmiert.
BID = 580862
baubau
Hey
ok dann werd ich mal versuchen mir da was zusammenzubauen
Danke erstmal für alle eure Beiträge ich werd mich jetzt mal an die Arbeit machen und versuchen etwas hin zu bekommen ich kanns euch dann ja mal zeigen fals es schwierichkeiten geben sollte
Lg
baubau
BID = 583372
jensi2001
Zur Homepage von jensi2001
Du kannst auch mal hier nachlesen
http://avr.15.forumer.com/a/tempura......html
Gruß Jens
© x sparkkelsputz        Besucher : 194314903   Heute : 9682    Gestern : 12485    Online : 933        16.11.2026    17:59
