Temperatursensor, weitere Schaltungen über RS232
Serverzeit: 22 11 2026  19:58:10      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Gehe zu Seite ( Vorherige Seite 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 )
Suche nach: temperatursensor (766)
BID = 697510
Truddel
Habe nun ein kleines Programm mit C erstellt, wobei mir auffällt, dass ich schonmal mit C gearbeitet habe.
Habe mir nämlich früher von einem Rockstar Spiel einen Multiplayerserver in C geschrieben.
BID = 697924
Truddel
Habe mir jetzt nochmal zum AVR-GCC einige Tutorials durchgelesen. Darauf habe ich nochmals den Code von Nukeman angeschaut. Ich habe gemerkt, dass ich das dort doch kapiere. Bloß was mir da noch nicht klar ist, wo ich dann die Temperatur zu sehen bekomme. Kann mir dort jemand sagen, wie ich mit den Code von Nukeman die Temperatur sehe?
Hoffe ihr wisst was ich meine und könnt mir helfen.
Danke schonmal
BID = 698017
Nukeman
Hi Truddel,
ich weiss es zufällig
In dem case 'S': - Teil wird das gemacht. Zuerst wird der Sensor
angetriggert, dass er eine Messung durchführen soll, kurz später
werden dann 8 Bytes aus ihm ausgelesen, im Array aucData zwischengespeichert
und auch direkt "roh" zum Debuggen als Hex-Dump an der RS232 ausgegeben
( vSendUartHexByte( y ) ).
Danach folgt die Berechnung:
iTemp = (INT)aucData[1] * 256;
iTemp |= aucData[0];
-> iTemp hat jetzt schon den vorzeichenbehafteten Temperaturwert * 2, man
könnte diesen also jetzt schon auf 0.5° genau ausgeben.
Es wird mithilfe von 2 weiteren ausgelesenen Werten die Temperatur auf
1/10° genau ermittelt ( siehe Datenblatt!) und dann auf der RS232 ausgegeben.
Für die Ausgabe eines einzelnen Zeichens wird immer die Routine
vSendUartByte() genutzt. + . und - werden direkt ausgegeben, die Ziffern
immer in einer Konstruktion vSendUartByte( x + 0x30 ), denn 0x30 ist der
ASCII-Code für '0', 0x31 = '1' usw. \r und \n sind linefeed / carriage return,
damit das auf dem PC-Terminal hübsch aussieht.
Stefan
BID = 698161
Truddel
Ah okay danke. Könnte ich auch das chase S wegmachen und mit in die Schleife bauen und dann anstatt den vSendUartByte(..) einfach von der LCD Libary den Befehl lcd_string(..) nehmen oder? Wie schnell würde das dann aktualisiert werden?
BID = 698182
Nukeman
Hallo Truddel,
ja klar, Du kannst den ganzen switch-case weglassen und die ungenutzten cases
weglassen, es wird ja doch nur der "S"-Teil ausgeführt.
Die Einzelzeichen, die dann per SendUart-Byte an die RS232 rausgehen könntest
Du z.B. in einem separaten Array sammeln und dann auf ein Display schiessen.
Gut möglich, dass das mit dieser Library-Funktion möglich ist. Damit kenne
ich mich nicht so aus, die Display-Ansteuerung programmiere ich immer zu Fuß.
Temperatur-Werte kommen in der momentanen Konfiguration ca. alle 0.75s raus.
Schneller geht mit einem einzelnen Sensor auch nicht und ist auch nicht sinnvoll.
Stefan
BID = 698266
Truddel
Ok die Geschwindigkeit ist ja bei einer knappen Sekunde vollkommend in Ordnung. Ich werde eh nicht jede Sekunde den Wert speichern. (Eher alle 5-15 Minuten) Das muss ich halt dann mit einem Timer realisieren.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194460290   Heute : 15661    Gestern : 20435    Online : 436        22.11.2026    19:58
