Temperatursensor, weitere Schaltungen über RS232 Suche nach: temperatursensor (766) |
BID = 697263
DonComi Inventar
Beiträge: 8604 Wohnort: Amerika
- verspätetes DoPo -
[ Diese Nachricht wurde geändert von: DonComi am 19 Jun 2010 21:18 ]
BID = 697264
Kleinspannung Urgestein
Truddel hat am 19 Jun 2010 21:06 geschrieben :
aber wo kann man nachlesen wie man das schreiben muss?
www.Mikrocontroller.net
Aber woher weiß ich wie das mit dem Prozessor geht? |
In dem du dir mal das Datenblatt des Professors anschaust und nachsiehst was der so kann und von dir wissen will...
BID = 697267
Truddel Gelegenheitsposter
Kannst du mir zufällig noch sagen, wie man eine Log Datei auf dem MC erstellt, worin die Werte dann gespeichert werden?
BID = 697269
DonComi Inventar
Wozu sollte ich in der Schaltung wo der µC tun soll noch einem MAX232 mit reinmurksen?
Also, wenn er die Daten ohne das Eval.-Board auf den Laptop übertragen will, sollte er eine Schnittstelle in die Schaltung integrieren...
@Truddel
Wie gesagt, zunächst wirst du damit anfangen, gaaanz simple Sachen in C zu schreiben, weil du ja C ansich lernen musst!
Erstmal eine Leuchtdiode anschalten, dann wieder ausschalten. Dann blinken lassen, dann mal ein kleines Lauflicht.
Dann LED mit Taster an- und ausschalten usw.
Dabei lernst du einerseits ein wenig C und andererseits, wie der Prozessor überhaupt mit der Aussenwelt kommuniziert!
Du kannst also programmgesteuert bestimmte Signalformen erzeugen. Du wirst später feststellen, dass der Temperatursensor auch sowas wie bestimmte Signalfolgen sehen will, damit er was macht und er wird selbst bestimmte Folgen ausspucken. Die müssen dann vom Programm wieder in 'nutzbare' Informationen umgesetzt werden, also ein menschenlesbarer Code, in diesem Fall einfach die Temperatur.
Also, ganz kurz als Vorgeschmack:
Schau ins Datenblatt des Professors, dort siehst du z.B. ein Beinchen, welches mit PORTC 1 beschriftet ist (oder PC1).
Im Programm kannst du mit
set_bit(PORTC, 1);
Dieses Beinchen auf '1', also auf 5V setzen. Mit clear_bit(PORTC, 1); setzt du den Pin auf '0', also auf 0V bzw. Masse.
So einfach ist das
BID = 697270
Ah ok.
Also um das ganze auszuprobieren und C zu lernen, wäre es sinnvoll das Board mit Prozessor vor mir liegen zu haben oder?
BID = 697272
DonComi Inventar
Öhm, ja, was denn sonst? Trockenübungen sind nur bis zu einem gewissen Anteil interessant und spätestens wenn das Programm fehlerlos kompiliert wird möchte man es mal real laufen lassen.
Zu deinem Log:
Einige dieser Mikrokontroller haben zusätzlich zum Programm- und Datenspeicher ein EEPROM. Den kann man aus dem Programm heraus beschreiben.
Nehmen wir an du benutzt ein EEPROM mit 1kByte und 2 Sensoren. Pro Temperatur nutzen wir ein Byte (eher unwahrscheinlich, aber nur mal so). Dann passten ins EEPROM 512 Speicherpunkte - dann voll.
Das ist sehr stark vereinfacht, man muss ja auch wissen, welche aktuell sind und man sollte möglichst Zellen gleichmäßig beschreiben. Sprich: zieh da nochmals ein paar Byte ab und schnell landest du nur bei der Hälfte (bei vier Sensoren bzw. zwei Byte pro Sensor für zwei Sensoren).
Die Frage ist dann auch, wie schnell der Log aktualisiert werden soll.
Später kann man z.B. serielle EEPROMs mit höherer Kapazität oder ne Billig-SD-Karte kaufen, in der praktisch unendlich viele Speicherpunkte Platz haben - erstmal würde ich davon abraten, die Werte im µC ansich zu speichern.
Du kannst ja die letzten 20 Messpunkte im RAM ablegen und auf Abruf ausgeben.
Wie gesagt, darüber würde ich mir später Gedanken machen - erstmal das Grundgerüst aufbauen, dann ist fast alles möglich
BID = 697299
Ok dann werde ich mich langsam mal ans Bestellen der Teile machen. Genauso wie die ersten Codes zu schreiben, welche ich dann am Anfang probieren werde.
BID = 697304
Nukeman Schriftsteller
Beiträge: 754 Wohnort: bei Kleve
Hi Truddel,
kannst sonst ja schonmal ein serielles EEPROM bei Pollin mitbestellen,
http://www.pollin.de/shop/dt/MzQyOT......html
Für 30ct kann man da eigentlich nicht viel verkehrt machen.
Sind zwar nur 1kByte, aber die Dinger gibt es woanders auch mit mehr Speicher.
In der Form bis 64kByte, wenn ich das richtig habe ( 24C256 ).
Ein Sockel für genau diese ICs ist beim Pollin-Board schon vorgesehen.
Wäre aber eher akademischer Natur, um den I2C-Bus mal kennen zu lernen.
Der Mega32 hat auch 2kRAM und 1kEEPROM onboard, da kann man sich schon
ne Menge Temperaturpunkte merken ohne grossartig Handstände zu machen.
Für das restliche Programm werden vielleicht 200 Byte gebraucht, wären
dann also noch 1k8 RAM + 1k EEPROM frei.
Ich kann das schon verstehen, dass man direkt das Pollin-Board für
Kleinprojekte verbaut. Für 14,95 / 22,95 lohnt es sich imho oft
nicht, extra ne Platine zu entwickeln oder sich einen mit Lochraster
abzubrechen. Den Bausatz kann man ja auch nach Bedarf unterbestücken
und hat Teile für die Hühnerfutterkiste über.
Stefan
Edit: Örgs, das 24C08 hat nur 1kByte Speicher, nicht 2.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Nukeman am 19 Jun 2010 23:26 ]
BID = 697310
Oke für 30 Cent bestell ich den auch noch mit
DonKomi hat etwas von einer SD Karte gesagt. Ist es dann rein theoretisch möglich eine SD mit als Speicher an den MC zu betreiben?
BID = 697314
DonComi Inventar
Ja, das geht.
Aber das solltest du auf unbestimmte Zeit nach hinten verschieben  ....
BID = 697436
Ich habe ja mal geschrieben rein theoretisch, also das ich es erstmal nicht machen will
Werde dann erstmal das so versuchen mit LEDs an aus und so weiter. Wenn ich Probleme hab werde ich es hier schreiben
BID = 697466
DonComi Inventar
Alles klar.
Ich werde dieses Thema auch mal in die passende Rubrik schieben.
BID = 697475
Ok ich habe nun mal versucht mit Codes aus dem Internet eine LED (LED 1 am Pollin Board) mit dem Taster (Taster 1 Pollin Board) bei kurzem Tastendruck anzumachen.
Ist das soweit richtig oder ist dort was falsch?
Würde mich freuen, wenn jemand von euch drüber schauen, bestenfalls das sogar mit dem Board testen kann.
Edit Don:
Das Archiv habe ich gespeichert, wenn du diesbezüglich Rückfragen haben solltest. Das Upload werde ich löschen, mit Verweis auf das Urheberrecht.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: DonComi am 20 Jun 2010 18:48 ]
BID = 697484
DonComi Inventar
Hallo Truddel,
Ich habe mir das Programm angeschaut.
Ehrlich gesagt: zum Anfangen viel zu kompliziert (und nicht mehr aktuell).
Mein Tipp:
Gaanz ruhig. Warte ab, bis das Board da ist, lies dir bis dahin vielleicht einige Grundlagen durch und probiere eventuell kleine C-Programme auf einem PC aus. Für Windows gibt es ja z.B. DevC++, damit kann man auch in C programmieren (mir fiel dieses Programm nur ein weil es ein Kommilitone benutzt, ich selbst nutze keine IDE).
Teste dort Schleifen, bedingte Programmausführung usw, einfach mal ein bisschen C anwenden, auf dem µC wirst du das alles früher oder später benötigen.
Wenn das Board dann läuft kann ich dir auch ein kleines Testprogramm schreiben, damit du einen Anfang hast, an dem du dich orientieren kannst. Dazu dann das Tutorial auf Mikrocontroller.net durchlesen, das ist speziell für AVRs konzipiert.
Zu C allgemein: C ist sehr mächtig und man lernt C nicht innerhalb von einer Woche. Wenn du es aber beherrscht, kannst da damit so ziemlich alles machen  . Du lernst also fürs Leben, sozusagen.
Deshalb kannst du jetzt schon mal kleine Übungen machen. Nicht kompliziertes, nur einfache Sachen wie Hallo Welt.
Wenn du dazu Fragen hast, kannst du einen neuen Thread in der passenden Rubrik erstellen.
Edit:
Wichtig: woher stammt das Programm oben? Hast du die Erlaubnis vom Urheber, dies hier hochzuladen? Das mag für dich albern klingen, aber sowas kann bereits eine Urheberrechtsverletzung darstellen und dem Forenbetreiber einige Probleme bereiten.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: DonComi am 20 Jun 2010 18:15 ]
BID = 697494
Okay
Oh darauf hab ich nicht geachtet. Habe ihn aus 2 Tutorials von www.rn-wissen.de zusammengeschrieben und teils selbst editiert.
Okay dann schau ich mir jetzt mal C an habe DevC schon auf dem PC.
