Temperatursensor, weitere Schaltungen über RS232 Suche nach: temperatursensor (766) |
BID = 695953
Truddel Gelegenheitsposter
Okay also reicht es wenn ich nur den DS18s20 bestelle?
Ich habe jetzt öfters was von einem PullUp 4,7kohm gehört. Brauch ich den auch? Oder kann ich den DS dann direkt anstöpseln? Wenn ja welchen Pin an welchen des MCs?
BID = 695956
DonComi Inventar
Beiträge: 8604 Wohnort: Amerika
Bestell am besten gleich 100 STK. 4k7-Widerstände mit. Die kosten nicht viel (~1 Euro).
Pullup und -down-Widerstände braucht man sowieso häufig.
Dazu dann noch einen Satz 100nF-Kondensatoren (Keramik oder Folien) für die eigene Elektronik. Die schaltet man parallel zur Versorgung der ICs um diese zu stützen.
BID = 695958
Widerstände habe ich gefunden.
Was meinst du mit einem Satz? Also wieviele?
Wo muss ich die dann genau verbauen?
Ist der Kondensator bei Pollin mit der Bestellnummer "200 608" der richtige?
BID = 695960
Kleinspannung Urgestein
Truddel hat am 13 Jun 2010 18:31 geschrieben :
Haber der DS18s20 weiß ich noch nicht so ganz wie ich den anstecken muss. Muss ich alle 3 Pins anstecken? Und welchen an welche Funktion?
Von Datenblatt lesen hälst wohl auch nicht viel?
Der DS18S20 kann sowohl mit drei Pins (plus, GND,1-Wire Datenleitung) als auch im Parasite-Modus angeklemmt und betrieben werde.Dann reichen zwei Leitungen.
| | Was meinst du mit einem Satz? Also wieviele? |
Mindestens ne Handvoll.Die wirst noch oft brauchen...
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Kleinspannung am 13 Jun 2010 19:48 ]
BID = 695963
Habe aus dem Datenbank nichts rauslesen können, wie ich den genau anstecke
Ist der mit der von mir geposteten Bestell nummer der richtige?
Reichen 20 Stück erstmal?
BID = 695965
DonComi Inventar
Ja, der Kondensator ist OK.
Naja, ich habe ja geschrieben: jedes IC bekommt einen verpasst. Der 'Satz' an Kondensatoren muss sich daran orientieren, wieviele ICs du später verbauen willst. Das werden vielleicht zwei, drei Stück am Anfang sein. Zzgl. Reserven würde ich mindestens zehn kaufen.
Ich bestelle sowas bei jeder Bestellung auf Vorrat mit, einige nennen das auch Hühnerfutter. Das hat man einfach da, weil es im Allgemeinen in jeder Schaltung vorkommt.
BID = 695967
Ah ok. IC ist der Schaltkreis oder? Und wie muss ich dann z.b. bei dem Sensor den Kondensator reinbauen?
BID = 695969
Truddel hat am 13 Jun 2010 19:52 geschrieben :
Willste uns verarsch**?
Was ist an der Zeichnung in dem Db nun so unverständlich?
BID = 695972
Nein will ich nicht
Schon aber an welchen Port des MCs muss ich den 1-wire Bus anstecken?
BID = 695974
Truddel hat am 13 Jun 2010 20:00 geschrieben :
An den,den du im Program als 1-Wire definiert hast.
Und du brauchst auch nicht gleich einen ganzen Port,ein einzelner Pin selbigens reicht völlig aus...
BID = 695978
Ah oke danke!
jop meinte ich doch
BID = 696041
clembra Inventar
Beiträge: 5402 Wohnort: Weeze / Niederrhein
Hausaufgabe: Lesen
Wenn das jetzt zu grob klingt, mein vorheriges Posting lesen
BID = 696046
Nukeman Schriftsteller
Beiträge: 754 Wohnort: bei Kleve
Hallo Truddel,
ich hab mit der Kombination DS18S20, Pollin-AVR-Board und
Atmel-Prozessor auch schon ein kleines Projekt für meine Heizungsanlage
gemacht bzw. bin noch mittendrin.
Zum Test habe ich noch irgendwo ein kleines C-Programm rumfliegen,
was die Temp-Werte ausliesst und über den COM-Port ausgibt.
War wohl für den Atmega8, aber das ist schnell auf den -32 portiert.
Für den Test habe ich einen Sensor einfach geschickt in eine freie
IC-Fassung gedrückt, dann z.T. die Versorgung z.T. via Port-Porgrammierung
sichergestellt und für den Datenpin einen internen Pullup des Atmels
aktiviert. -> Lief ohne weitere externe Beschaltung ( 3-draht-mode )
Später ist es natürlich besser, die ganze Peripherie an das IDE-Kabel
zu hängen und auch einen niederohmigeren Pullup zu verwenden.
Lange Leitung klappte alleine mit dem Atmel-Pullup nicht mehr.
Die Software kann ich hier posten ( wenn ich sie wiederfinde), dann
brauchst Du nicht bei Adam und Eva anfangen. Muss auch noch schauen, wie
das rechtlich ist, weil ich freien Code aus dem Internet hergenommen und
modifiziert habe. Wenn das hier veröffentlicht wird, möchte ich die
Bedingungen des Autors einhalten.
Komme da wahrscheinlich erst heute abend zu.
Stefan
BID = 696067
clembra Inventar
Nukeman hat am 14 Jun 2010 01:29 geschrieben :
modifiziert habe.
Wenn es sich wirklich um "freien Code" handelt ist das kein Problem, sofern der Autor und die Quelle genannt werden.
Interessieren würde es mich auch, das Projekt Temp-Messung steht bei mir noch aus.
BID = 696109
Ok ich werde das DB lesen.
Es wäre cool, wenn du mir den Code zukommen lassen könntest, da ich mich dann gleich anhand dem einlesen kann, wie ich das mit dem Sensor machen kann. Entweder du postest das Programm hier oder du kannst es mir auch per E-Mail schicken. (affegro@yahoo.de)
