Temperatursensor, weitere Schaltungen über RS232
Serverzeit: 22 11 2026  19:58:11      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Gehe zu Seite ( Vorherige Seite 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 Nächste Seite )
Suche nach: temperatursensor (766)
BID = 695803
DonComi
Jau, stimmt.
Danke
(Allerdings gibts den 'reinen' Mega64 auch nicht bei Pollin )
P.S.: benutzt habe ich den 644 schon, allerdings nicht in Pollins Evaluationsboard. Aus reiner Anschlusssicht sollte es aber prinzipiell durchaus möglich sein.
Nimm aber lieber den Mega32. Soviel Platz wirst du im ROM sowieso für das Projekt nicht benötigen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: DonComi am 12 Jun 2010 23:33 ]
BID = 695808
Truddel
Ok dann bestell ich mir den 32er 3 mal mit. Der hat dann eh 32kb und der 8535 hat ja nur 8kb. Ich weiß garnicht wieviel Speicher so ein Projekt wegnimmt, aber ich denke, dass dann 32kb schon ein bisschen mehr ist oder?
BID = 695809
Der Atmega 8 läuft auf dem Board auch.
Und selbst der langweilt sich noch mit einem oder zwei DS18s20.
Wie gesagt,von dem was ihr hier so treibt hab ich nicht viel Ahnung,aber wie man einen solchen Sensor(oder auch zwei oder drei) anspricht,zum messen und konvertieren überredet und das ganze mit 1/10 Grad Auflösung auf LCD ausgibt könnt ich mitreden und helfen.Hab ich schon Wochen damit zugebracht...
(aber nur wenn es Bascom sein darf,dann könnt ich auch das Programm liefern)
Und damit der Mega8 den Wert des Sensors über die Uart ausgibt und zur weiterverabeitung an den PC sendet muß auch nur eine Zeile mehr ins Programm rein
BID = 695811
Truddel hat am 12 Jun 2010 23:37 geschrieben :
Um einen solchen Sensor anzusprechen ,seine Werte auf LCD auszugeben und an einen PC zu senden brauchst nichtmal 4kb Programmspeicher...
BID = 695812
Truddel
Den Atmega8 gibt es auch nicht bei Pollin
Ich werd mir jetzt den Atmega32 mitbestellen.
Ich weiß ja noch nicht ob es nur bei dem Projekt bleibt
Vielleicht erweitere ich das ganze ja dann noch.
Aber ich finde 3,15 Euro sind auch nicht viel für den MC.
Ich bin gerade nur noch am überlegen, welches Display ich mitbestelle..
BID = 695814
DonComi
Also, wenn man es ordentlich macht, braucht man vielleicht 100 Assemblerbefehle , sprich 200 Byte.
In C sind es ein paar mehr und in Bascom kann man das mathematisch gar nicht beschreiben
Hast du dich denn schon für eine Sprache entschieden?
Also, mit Bascom wirst du definitiv, da stimme ich KS zu , wesentlich schneller Erfolge erzielen als in C.
In C wirst du selbst eine Bibliothek für das LCD schreiben müssen bzw. zumindest eine externe verwenden. In Bascom ist das alles integriert und fester Bestandteil der Sprache.
C hat dafür andere Vorteile.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: DonComi am 12 Jun 2010 23:55 ]
BID = 695815
Truddel hat am 12 Jun 2010 23:46 geschrieben :
Aber bei Reichelt...
Das Batron BTHQ22005vss war geil.
Leider gibts das im Moment nicht mehr bei Pollin.Könnt mich heut noch in den Allerwertesten beissen,das ich vor paar Monaten nicht gleich mehrere bestellt hab.
Ansonsten sollte jedes funktionieren was wenigstens 2x16 zeichen und einen HD44780 Controller hat.
Mußt nur aufpassen,manchmal erwischst du einen Exoten,der eine negative Kontrastspannung haben will.Wenn du das nicht weißt oder merkst,dann suchst dich dumm und dämlich warum das Ding ums verrecken nichts anzeigen will.
Ich spreche da aus leidvoller Erfahrung...
Hier mal noch ein Link wie man so ein LCD an den µC dranmurkst.
http://halvar.at/elektronik/kleiner.....eige/
War auch meine Intialzündung...
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Kleinspannung am 13 Jun 2010  0:07 ]
BID = 695821
Truddel
Eigentlich habe ich mich schon für C entschieden. Eine Bibliothek für das LCD Display habe ich schon bei Mikrocontroller.net gefunden. (Klick hier) Damit sollte es doch gehen oder?
Das LCD Modul wäre das hier: Klicke hier
BID = 695822
DonComi
Ja!
BID = 695823
Truddel
Super!
Werde dann morgen die Bestellung abschicken.
Freue mich schon auf das programmieren.
Noch eine dumme Frage: Der Ds18s20 und das LCD Display werden ja dann an das IDE Kabel angestöpselt oder? Wie soll ich dann von dem IDE Kabel zu dem LCD eine Verbindung löten? nimmt ihr einen speziellen Draht oder wie macht ihr das?
Soll ich noch das hier mitbestellen? http://www.pollin.de/shop/dt/MjQ5OT......html
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Truddel am 13 Jun 2010  0:28 ]
BID = 695825
DonComi
Genau, deine zusätzliche Peripherie kommt an das IDE-'Kabel'.
Das Teil aus deinem Link könnte eventuell enorm nützlich in Verbindung mit einem Steckbrett sein oder mit einer eigenen Leiterplatte (z.B. Lochraster etc.).
Wie das genau verdrahtet werden muss, muss anhand des Schaltplans des Boards entschieden werden.
Bis auf wenige Ausnahmen ist das aber sehr flexibel.
BID = 695827
Truddel
Ah oke danke.
Ich meinte auch noch ob ich einen speziellen Draht verwenden soll oder ob das mit jedem geht.
BID = 695830
Truddel hat am 13 Jun 2010 00:26 geschrieben :
Entweder das,oder du schneidest das eine Ende des IDE-Kabels ab und legst die einzelnen Adern auf ne Reihe Schraubklemmen(auch Anreihklemmen genannt).
So hab ich das bei meinem Board gemacht,aber da gabs das Teil aus deinem Link glaub ich auch (noch) gar nicht.
BID = 695944
Truddel
Hört sich nicht schlecht an die Idee. Das überlege ich mir dann wenns soweit ist.
Habe mir jetzt schonmal angeschaut wie ich die Komponenten an den IDE Bus anstecken muss. Das LCD ist mir schon klar, aber der DS18s20 weiß ich noch nicht so ganz wie ich den anstecken muss. Muss ich alle 3 Pins anstecken? Und welchen an welche Funktion?
BID = 695950
clembra
Der DS18S20 arbeitet als 1-wire-Gerät. Nativ hat der ATmega kein Interface dazu onboard. Will heißen, entweder bastelst du das in Software oder kaufst einen passenden I2C-Adapter (für SDA und SCL) dazu. Für die Softwarelösung gibt es auf www.atmel.com ein Application Note (AVR318). Als Hardware-IC käme der DS2482 in Frage. Da sich der AVR aber ohnehin die meiste Zeit langweilen würde spricht eigentlich nichts gegen eine Software-Lösung.
PS: Es handelt sich übrigens keinesfalls um einen IDE-Bus, es wird nur das gleiche 40pol. Kabel verwendet => IDE-Kabel ok, IDE-Bus falsch
© x sparkkelsputz        Besucher : 194460290   Heute : 15661    Gestern : 20435    Online : 444        22.11.2026    19:58
