Temperaturmessung
Serverzeit: 25 11 2026  00:47:39      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Temperaturmessung
BID = 178937
astro9481
Ja aber ich denke die atmels werden erst mal günstiger sein. Diese ZWERG Platine kostet ja schon über 150€. Ich denke da bin ich mit atmel erst mal besser bedient. Kennst du dich denn damit auch aus? Weil ich wissen müsste welchen atmel ich da am besten nehme damit er auch genügend Speicher usw hat.
Was meintsest du denn mit dem LM124, kann ich mit einer bestimmten schaltung hinbekommen das ich 0V bis 5V habe??
BID = 178938
ManniHorsti
@Perl
Verdopplung des spezifischen Widerstandes von Raumtemperatur zu 280°C das ist doch schon was. Das was Du da hast, sind ja schon Polynome 2.Ordnung, angepasst auf verschiedene Tempraturintervalle. Mit der 2.Ordnung schafft man natürlich nicht den gesamten Temperaturbereich, da die Abweichungen wegen der Nichtlinearität zu groß werden. Wenn ich eine Tabelle über den in Frage kommenden Temperaturberich finde, kann ich Dir die geschlossene Formel über den Gesamtbereich wohl liefern. Ich brauche aber eine echt gemessene Tabelle und nicht mit obigen Formeln berechnete Werte, da die ja dann nur aus Näherungen resultieren.
Mit der Zusammensetzung des Glühfadens wirst Du wohl recht haben, weil andere Komponenten als Wolfram schnell verdampfen würden.
BID = 178963
Das dürfte das Beste sein, was ich habe.
Als Quelle ist unten auf der Seite noch angegeben "Roeser and Wensel, National Bureau Of Standards".
BID = 179022
ManniHorsti
@Perl
Versuch es einmal damit:
C[ 0] = -1,37995153833449320000e-001
C[ 1] = +4,71091603593951860000e-003
C[ 2] = +9,13301236427000500000e-005
C[ 3] = -2,29989533921568550000e-007
C[ 4] = +3,50669309795274110000e-010
C[ 5] = -3,25301001819652110000e-013
C[ 6] = +1,88864015048164360000e-016
C[ 7] = -6,90178257503391430000e-020
C[ 8] = +1,54236056214375570000e-023
C[ 9] = -1,92553851098378850000e-027
C[10] = +1,02895917423609800000e-031
Bestimmtheit = +9,99976451587753390e-001
Fehlerquadrat = +8,03240628837755930000e-001
max. abs. Abweichung = -4,69114218106788880000e-001 bei x = +1,90000000000000000000e+003
max. rel. Abweichung = -8,32557108206605150000e+003 bei x = +1,00000000000000000000e+000uch es einmal damit.
Ich habe zu Deiner noch eine Tabelle von 1K bis 900K gefunden. Ich habe die Werte zusammen in die angehängte Datei gepackt.
Ich habe die Tabelle gefunden in dem Buch:
Handbook of Chemestry and Physics 76th Edition 1995-1996
Die Werte unterscheiden sich aber etwas von Deiner Tabelle.
Ist das so genau genug? Sonst muss ich mein Regressionsprogramm noch einmal dahingehend ändern, dass auch Polynome ohne Koeffizient C0 berechnet werden, weil es ja auch Funktionen gibt, die durch den Punkt 0;0 gehen müssen, z.B. bei der obigen Tabelle. Das wollte ich sowieso immer schon einmal machen.
Gruß Manni
BID = 179038
Schönen Dank,
ich werde das gelegentlich mal mit Werten vergleichen, die ich, allerdings ohne besondere Vorsichtsmaßnahmen, vor einiger Zeit gemessen habe.
Da sieht man mal wieder die universelle Gültigkeit von Murphy's Law: Alle Konstanten sind variabel.
Das Handbook aus dem ich das kopiert habe, dürfte das Gleiche sein, nur 15..20 Jahre älter. Müßte das mal genauer nachschauen, hab es nicht hier.
BID = 179042
ManniHorsti
Mal eine Frage nebenher.
Warum bist Du denn an dem Widerstand einer Backofenbirne so interresiert, musst Du denn öfters daheim kleine Brötchen backen ?
Wünsche frohe Feiertage
BID = 179367
astro9481
@ Manni
dank dir schonmal für deine Hilfe.
Aber kannst du vielleich trotzdem schonmal wegden der Schaltung mit dem LM124 gucken. Wollte mir jetzt eh Bauteile bestellen, dann hab ich wenigstens schon mal alles da. Und dann werde ich das mal in rughe alles zusammensetzen und versuchen zu Progenn. Werde wohl einen Atmega 8 nehmen!
BID = 180785
ManniHorsti
Kann der zugehörige C-Compiler Fließzahlen verarbeiten ?
Ich werde Dir einen Messverstärker berechnen. Wirst Du die 5V für den Prozessor mit einem Schaltnetzteil erzeugen ? Dann könnten wir auf eine ganz preiswerte Art eine negative Spannung für die LM124s generieren.
Gruß Manni
[ Diese Nachricht wurde geändert von: ManniHorsti am 30 Mär 2005 23:11 ]
BID = 181030
ManniHorsti
@Perl
Hier die neuen Daten zu Wolfram. Die Daten aus Wolfram.doc passen jetzt besser. Abgesehen von den ersten Werten der negativen Temperaturen, ist die Abweichung von den berechneten zu den gemessenen Werten kleiner, als die Unterschiede, welche durch die beiden Messreihen vorgegeben sind.
Angehängt habe ich auch ein neues Regressionsprogramm. Im alten waren die Bezeichnungen der Radio-Buttons "exponential" und "logarithmisch" vertauscht, das ist jetzt korrigiert.
Zudem kann man jetzt den Koeffizienten A0 mit 0 vorwählen, das heißt, dass dann die Ausgleichsfunktion auf alle Fälle durch den Punkt P(0;0) geht.
Falls Du die Werte der unteren Temperaturen brauchst, kannst Du ja für den geforderten Temperaturbereich ein neues Polynom berechnen.
Gruß Manni
© x sparkkelsputz        Besucher : 194507320   Heute : 1247    Gestern : 22653    Online : 971        25.11.2026    0:47
