Technische Anfrage
Serverzeit: 19 11 2026  03:35:54      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Technische Anfrage
BID = 22293
heli33
Zur Homepage von heli33
Ist es möglich eine Schaltung so aufzubauen, dass ein GSM-Modul (RS232) angesprochen werden kann?
D.h.:
1. Brauch ein RAM-Modul, in dem einzelnen Mobilnumern gespeichert sind
2. Nach einem Tastendruck sollen über das GSM-Modul an die einzelnen Mobilnummern ein vordefinierter Text (ebenfalls im RAM-Modul gespeichert) gesendet werden.
3. Der Controller soll über das GSM-Modul chronologisch auf eingehende SMS-Nachrichten überprüfen, etwaige Nachrichten sollen wieder im RAM abgespeichert werden.
Bräuchte nur eine Auskunft, ob dieser ungefähre Ablauf über einen Micrcontroller zu steuern wäre...
Danke
Helli
BID = 22297
dos6510
Ja geht
DoS
BID = 22444
heli33
Das GSM-Modul hat Text- und PDU Modus!
Habe bisher über PC und Visual_Basic mit AT-Befehlen gearbeitet, z.B.:
AT+CMGS="0664xxxx" & CR & texttextext & Chr(26)
Danach wird der Modem-Buffer in einer Schleife solange abgefragt, bis ein 'OK' oder 'Error' vom Modem zurückkommt!
Kann man mit einem Mikrocontroller auch ganze Strings an die RS232 eines GSM-Modems schicken?
Helli
BID = 22791
Ja. (für den Atmel)
© x sparkkelsputz        Besucher : 194348451   Heute : 2688    Gestern : 15353    Online : 1173        19.11.2026    3:35
