Suche Infos zu 8bit CRC auf MSP430
Serverzeit: 28 10 2026  08:21:13      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 21971
GT
ich bin auf der Suche nach Informationen über eine 8bit CRC Codierung.
Ich habe gehört das es eine schnelle Methode mit Tabellen gibt. Wieviel Speicher braucht die Tabelle (wahrscheinlich zuviel --> zu Laufzeit erzeugen)? Ist es sinnvoll mit der Tabellenmethode zu arbeiten oder doch lieber die Schiebe- und XOR- Operationen verwenden?
Für Antworten und Links wäre ich dankbar.
GT
BID = 21977
dos6510
ich habe hier den C Source für einen CRC 8 auf Tabellenbasis, falls Du das Polynom brauchst, da komme ich erst wieder am Dienstag ran
Code :
// * CRC 8 bestimmen *
void DoCRC8(unsigned char * ucIn, unsigned int * uicrc)
const unsigned int CRC_LOOK_UP[16]={0x00,0x1d,0x3a,0x27,0x74,0x69,0x4e,0x53,
0xe8,0xf5,0xd2,0xcf,0x9c,0x81,0xa6,0xbb};
unsigned int uiNibble1,uiNibble2;
uiNibble1=*ucIn&0x0f; // unteres Nibble Datum speichern
uiNibble2=(*uicrc>>4); // oberes Nibble CRC speichern
*uicrc=((*uicrc<<4|uiNibble1)&0xff)^CRC_LOOK_UP[uiNibble2];
uiNibble1=(*ucIn>>4)&0x0f;
By \;The \;Way \;: da kann man noch ein bisserl optimieren: "uiNibble1" durch ein char ersetzen, dann kann das "0x0f" wegfallen ...
DOS
[ Diese Nachricht wurde geändert von: dos6510 am  6 Jun 2003 17:22 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 193757202   Heute : 16258    Gestern : 36306    Online : 610        28.10.2026    8:21
47 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.28 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
