Stoppuhr
Serverzeit: 25 11 2026  00:47:34      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Stoppuhr
BID = 401911
Brizz
Auf den Bildern, die ich mir vom ATMega16 gezogen habe, war jedenfalls ein Quarz zu erkennen. Wofür soll der sein, wenn nicht für den CPU-Takt ?
BID = 401915
DonComi
Datenblätter enthalten diese wichtigen Informationen.
Wenn ich jetzt noch richtig informiert bin, sind die internen Taktquellen software-kalibrierte RC-Taktgeneratoren.
BID = 402089
Brizz
Ich habe im Datenblatt nachgesehen, beim PDIP Gehäuse wird der Quarz an Pin 12 und 13 angeschlossen, beim TQFP/MLF Gehäuse an Pin 7 und 8. Der Timer kann sowohl an einen internen kalibrierten RC-Oszilator als auch an den Quarz gehängt werden.
Ich hatte mich irgendwo verlesen, dass es sich um ein 8032-Derivat handle, das ist wohl nicht der Fall, deshalb ist meine Beispielroutine hinfällig.
BID = 402124
Lodentoni
Zur Homepage von Lodentoni
Jo, danke für eure ausführlichen Erklärungen.
Zur info: Der Timer zählt automatisch durch, und stellt sich auch wieder von selbst auf "0". Die Interrupt-Routine ist in der Tat nur zur Inkrementierung einer Zählvariable da.
Ich hatte bisher den Internen Taktgenerator verwendet und der scheint wirklich alles andere als genau zu sein.
Am nächsten Wochenende werde ich mal meinen Quarzoszillator in die Schaltung bringen und sehen wie sich die Situation dann verhält.
Danke nochmal!
BID = 403735
Lodentoni
So, Ich habe jetzt einen 4MHz Quarzoszillator verbaut.
Nach einer Langzeitmessung von ca. 18h weicht meine µC Zeit von der Funkuhrzeit um keine einzige Sekunde ab.
Selbst wenn das so wär würde sich rechnerisch eine Messungenauigkeit von weniger als 0,002% ergeben. Damit hab ich mein Ziel erreicht!
Ich danke euch!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194507317   Heute : 1244    Gestern : 22653    Online : 938        25.11.2026    0:47
