Steuerung von LED's über den Computer
Serverzeit: 25 11 2026  01:59:30      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 61161
markus#
Zur Homepage von markus#
Hallo @ all,
ich möchte über den PC LED's steuern(ein/aus-schalten)
kennt jemand quellen, bei denen es schaltpläne gibt, welche man für den eigenbau von solchen schaltungen beziehen kann.
und vor allem will ich die platine später über den computer ansprechen (Schnittstelle USB oder COM1), dass ich beispielsweise auf mausklick LED 1 einschalten und auch wieder ausschalten kann.
es handelt sich um eine schaltung von 8 LED's
wobei eine erweiterung auf bis zu 20 auch denkbar wäre
Programmiert werden soll das ganze mit Visual Basic.Net
wenn jemand schon ein solches oder ähnliches projekt gemacht hat, oder auch so etwas weiss, dem wäre ich sehr dankbar für jeden hinweis!
BID = 61163
ERDI-Soft
Zur Homepage von ERDI-Soft ICQ Status
Suchst du im Netz mal nach BlinkenLED. Da wurde was ähnliches schonmal gemacht. Kannst du dir sicher was abgucken.
Theoretisch brauchts dafür nur ein paar Schieberegister, je nachdem wieviel LED's du willst. (Pro Schieberegister 8 LED's) Wie schon gesagt, such mal nach BlinkenLED. Schaltungsteile davon kannst du ganz einfach übernehmen. (Für die Serielle.)
Bei USB wirds schon etwas schwieriger. Da gibts so nen Baustein wie IO-Warrior oder USB-Warrior oder so ähnlich. Ist, wenn ich mich recht erinnere, ein fertig programmierter PIC mit USB-Schnittstelle und ein paar GPIO's. Damit ließe sich auch was realisieren.
BID = 61165
markus#
hallo,
ich bin noch ziemlich neu auf dem gebiet und bin eigentlich auf der suche nach einem entsprechenden schaltplan, sodass ich das ganze überhaupt zusammenbauen kann
unter BlinkenLED haben ich leider nichts entsprechendes gefunden, womit ich es über den PC ansprechen kann
nochmal, ich will vom computer aus steuern, dass die LED ein/aus-geschaltet wird
danke
BID = 61193
ERDI-Soft
*seufz*
Die Unfähigkeit vieler PC-User, google richtig zu nutzen, ist schier unglaublich.
Gib mal in google "blinkenled" ein und du bekommst ne ganze Menge Seiten zu dem Thema angezeigt.
http://blinkenleds.spline.de/
http://www.jalcds.de/blinkenleds/
BlinkedLEDs wird zufälligerweise vom PC angesteuert. Glaubst du wirklich, ich sag dir das, obwohl es nichts mit PC zu tun hat? Ein bißchen Eigeninitiative könnte da nicht schaden.
Aber in deinem Fall sollte man wohl nen µController wie den Atmel AVR nehmen, 8 LEDs anschließen, ein RS232 Pegelwandler (Max232) dran und das ganze programmieren.
Und wenn du dazu nichts im Internet findest, dann tust du mir, ehrlich gesagt, leid.
Gruß, ERDI - Soft.
PS.: http://www.mikrocontroller.net/tutorial/
BID = 61218
Oder du suchst mal hier im Forum.
BID = 61280
markus#
Danke für die Hilfe
Gruß Markus#
BID = 61328
Henne02
Zur Homepage von Henne02
PC und LED: DiscoLitez
USB-Interface: FTDI (die FiFo-Variante)
meine Empfehlung für 8-80Leds: Parallelport
(habe da selbst gerade mit ein wenig gebastelt und was dazu auf meine Site gestellt).
.net ist angeblich nicht besonders toll für Perepherie geeignet. Wenn du an eine alte Delphi oder VisualStudio-Version kommst, fährst du wahrscheinlich besser...
grüße, hendrik
© x sparkkelsputz        Besucher : 194509083   Heute : 3022    Gestern : 22653    Online : 747        25.11.2026    1:59
