Sonderzeichen 5x7 Pixel
Serverzeit: 18 11 2026  07:18:33      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 788661
zwack
Hallo Leute,
ich muss diverse Sonderzeichen (é ó usw.) für den Character-Ram eines HD44780 kompatiblen LCD-Moduls definieren. 5 x 7 Zeichen (bzw 5 x 8)Um das Rad nicht neu erfinden zu müssen, hat jemand von euch einen Link wo ich derartiges finde.
Gruß zwack
BID = 788669
BID = 788699
DonComi
Hallo zwack,
da man bei HD44780-Controllern nur acht Zeichen frei definieren kann, würde ich zunächst prüfen, ob der verwendete Controller nicht schon benötigte Zeichen einprogrammiert hat. Also mal alle acht Bits durchtesten und jeweils schauen, ob eventuell dein Zeichen schon dabei ist. Wenn nicht, dann musst du es halt definieren.
Normalerweise steht in den jeweiligen Datenblättern eine ASCII-Tabelle mit den verfügbaren Zeichen, ich hatte es aber auch schon, dass im oberen Bereich ab ASCII 127 hebräische oder japanische Buchstaben kamen, obwohl im Datenblatt was anderes stand. Und meistens habe ich dennoch bei ASCII 196 oder so ein 'ä' oder Pi gefunden .
Wenn du jedoch nur maximal acht Zeichen generieren willst und außerdem vom verwendeten Displaycontroller unabhängig bleiben willst, dann mache das via CGRAM
BID = 788744
Racingsascha
Außerdem spricht nix dagegen, falls mehr als 8 Sonderzeichen gebraucht werden, je nach Displayinhalt diese neu zu definieren.
Fnord schläft nie.
BID = 788835
zwack
@Don Comi & Racingsascha
Vielen Dank soweit, mir geht es aber darum wie ich die Sonderzeichen aufbaue, zB 'æ' oder 'å'. Würde gerne auf bereits etablierte Zeichen zurückgreifen und nicht selbst definieren.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194334100   Heute : 3664    Gestern : 12669    Online : 678        18.11.2026    7:18
