Smart-LED Displays ansteuern
Serverzeit: 25 11 2026  00:21:26      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 349018
knulf
ich habe hier aus einem alten IBM-Server 4 Displays. Sie nennen sich
"Four Character 5.0 mm (0.2 inch) Smart 5 x 7 Alphanumeric Displays
HDLG-2416"
Es sind 4-Stellige Displays, die einen ASCII- Decoder und RAM integriert haben und folgende infos zur Ansteuerung brauchen (alles natürlich Binär):
Position (Welche der 4 Ziffern) : 2 Bit
Zeichen (ASCII): 7 Bit
Display schreibschützen (während man Ziffer und ASCII-Wert ändert): 1 Bit
Helligkeisswerte: 3 Bit
(Wers genau wissen will, kann es hier im Datenblatt nachlesen: http://www.datasheetcatalog.com/dat.....shtml
Kennt jemand einen Chip/Prozessor, der sich eignet, solche Dinger anzusteuern? Also wenn ich ihm einen Impuls gebe, muss er einen entsprechenden vorher gespeicherten Text aufs Display bringen (am besten auf alle 4 Displays kombiniert nebeneinander, also 16 Ziffern, notfalls auch nur 2 Displays, also 8 Ziffern). Toll wäre auch sowas wie Laufschrift oder langsames einblenden (mit dem Helligkeitswert) aber das sind Spielereien, die nicht unbedingt sein müssen.
Wäre für Tipps dankbar,
knulf
BID = 349031
Her Masters Voice
sollte mit fast jedem beliebigen Controller gehen und kein grösseres Problem darstellen.
Tschüüüüüüüs
Her Masters Voice
aka
Frank
BID = 349038
knulf
Danke schonmal für die schnelle Antwort!
Aber könntest du mir bitte noch einen Namen von einem (für meine Zwecke angemessenen und günstigen) Controller geben? Weil ich kenne mich auf dem Gebiet leider noch überhaupt nicht aus und hab auch keine vernünftigen Anhaltspunkte, nach was ich Googeln soll.
Gruß, knulf
BID = 349046
clembra
Wenn du jetzt auf die Bezeichnung eines Fertigen Chip wartest so wartest du wohl vergebens (oder bezahlst dich an dem Chip dumm und dämlich ).
Aber praktisch jeder AVR oder PIC sollte dazu nach entsprechender Programmierung im Stande sein, sofern er genug I/O-Pins hat.
Tipps? Nun, da ich mit PIC nichts am Hut habe empfehle ich mal ATmega16. Damit hat man auch gut Reserve. Wahrscheinlich reicht sogar der ATmega8.
BID = 349060
Du kannst so ein Display auch mit dem Parallelport des PC ansteuern.
Notfalls kannst du auch die Schalter eines Mäuseklaviers nehmen.
Du brauchst mindestens 10 schaltbare Signale D0..D6, A0,A1 und /WR.
CUE, /CE1, und /CE2 kannst du konstant an GND legen, während du /CU, /BL und /CLR mit Vdd verbinden solltest.
D0..D7 bekommen den Ascii Code des darzustellenden Zeichens.
Mit A0 und A1 sagts du ihm an welche Stelle das geschrieben werden soll und anschließend macht du /WR mal kurz Low, dann erscheint das Zeichen im Display.
Das Display kann mehr, aber dies ist mal ein Anfang.
BID = 349062
Her Masters Voice
für die PC-Ansteuerung gäbe es z.B. Programme wie LCD Hype mit Denen man sowas machen könnte.
Dem Mega16 würde ich mich auch anschliessen und wenns ein PIC sein soll dann würde ich das Pendant 16F877 vorschlagen.
Tschüüüüüüüs
Her Masters Voice
aka
Frank
BID = 349066
knulf
Wow, so viele Antworten in so kurzer Zeit
PC- Ansteuerung wäre für meine Zwecke nichts - ich will die Dinger als Display in ein Gerät einbauen.
Diesen ATmega16 finde ich auch sehr interessant, soviel wie der laut Datenblatt leistet, könnte ich ihn eigentlich für die gesamte Steuerung von meinem Projekt benutzen - Displaycontroller ist ja fast schon eine Beleidigung für das Teil. Jedenfalls würd ich mir damit haufenweise EEPROMs ersparen.
Einziges Problem an der Sache ist, dass ich wie gesagt auf dem Gebiet noch ein ziemlicher Laie bin und aus den Datenblättern des Chips nur bedingt schlau werde. Kann jemand ein Tutorial (oder etwas anderes lehrreiches) für Ansteuerung und Programmierung von so einem Chip empfehlen?
Vielen Dank nochmal für die vielen hilfreichen Beiträge
knulf
BID = 349068
knulf
Hab soeben selber noch massig Tutorials bei wiki gefunden... Falls jemand noch was wichtiges weiß lass ich hier heute noch offen.
Gruß, knulf
(sorry für den Doppelpost, aber Edit funktioniert bei mir nicht)
BID = 349070
Her Masters Voice
Für Atmels gibts hier ein gutes Tutorial:
http://www.mikrocontroller.net/
Wenns doch der PIC werden soll ist http://www.sput.de die richtige Adresse
Tschüüüüüüüs
Her Masters Voice
aka
Frank
BID = 349399
knulf
Ok, bei Roboternetz hab ich auch noch ein gutes Tutorial gefunden, ich denke jetzt werde ich es hinkriegen
Nur eins noch: ich wollte die Displays mit Transistoren ansteuern, um dem Chip nicht zu viel Leistung abzuverlangen. Kann man das so wie in meinem Plan machen? Wenn nein, wie dann?
knulf
BID = 349407
Her Masters Voice
das sind doch Chipdisplays, also werden die LEDs nicht direkt über die Steuerleitungen mit Strom versorgt. Darum dürfte eine Treiberstufe unnötig sein. Guck dir das Datenblatt zu den Dingern an, da steht bestimmt drin was für Eingänge das sind. TTL oder CMOS nehm ich mal an.
Tschüüüüüüüs
Her Masters Voice
aka
Frank
BID = 349495
clembra
These are 5.0 mm (0.2 inch) four
character 5 x 7 dot matrix
displays driven by an on-board
CMOS IC.
Laut Datenblatt Stromaufnahme nur max. 10µA, also nicht der Rede wert. Die Treiber ziehen da mehr als das Display direkt.
Aus dem Bild werde ich auch nur bedingt schlau.
Der ATmega32 ist kein Problem, da er pinkompatibel ist, aber was soll der rote fleck unten rechts?
BID = 349507
DonComi
Wird wohl ne LED sein (symbolisch dargestellt, nicht mit Schaltzeichen).
BID = 349533
knulf
@DonComi: genau
@Her Masters Voice & clembra: Herrje, dass ich da nicht selber dahinterkomme... Naja, ist wie gesagt das erste mal, dass ich mich mit sowas befasse (merkt man ja)
Also Vielen Dank an alle für eure guten Tipps und die Geduld, ich weiß jetzt was ich wissen muss
Gruß, knulf
[ Diese Nachricht wurde geändert von: knulf am 12 Jul 2006 15:46 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194506653   Heute : 577    Gestern : 22653    Online : 285        25.11.2026    0:21
