signalweg zum at90s8535
Serverzeit: 25 11 2026  23:05:26      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: signalweg (264)
BID = 53048
MatthiasAsselborn
Zur Homepage von MatthiasAsselborn ICQ Status
habe mir jamal wegen nem spec analyzer gedanken gemacht
nun habe ich das alle auf lochraster aufgebaut
und sehe ich habe probleme im signalweg zum atmel
quasi vom line in zum AD vom atmel
habe ja den vollwellengleichrichter aus dem
datenblatt des lm3916n genommen
funktioniert aber nicht
da dieser ins negative richtet
und speziell für den lm391x gemacht ist
kann mir da jemand weiterhelfen .....
BID = 53092
Wo ist die Schaltung
BID = 53114
MatthiasAsselborn
anbei mein plan
BID = 53158
Ich habe noch 4.09, deshalb nicht zu öffnen. Expotiere es mal als Gif.
BID = 53164
MatthiasAsselborn
anbei der gif plan
BID = 53171
MatthiasAsselborn
wie schon in meinen anderen postings hervorgeht
ist es n 32 kanal a 16led spektrum analyzer
wobei ich 2ma low current led s verwende
so dass es noch für die stromstärke
vernünftig erscheint...
nun hab ich das problem vor dem atmel im signalweg
ich würde mich freuen wenn du mir ne alternative
vorschalgen würdest ..
BID = 53174
tixiv
Die Scahltung sieht eigentlich korrekt aus. Bei diesem Aufbau sollte eigentlich hinten auch eine positive Spannung rauskommen.
BID = 53180
MatthiasAsselborn
tja das dachte ich mir auch wo ich sie erstellte
denn der halbwellengleichrichterder lässt doch
negative spannungen durch
und der vollwellen nicht
(lm3916n datenblatt)
hmm also mein prob ist
ich hab nun mal das symmetrische nt aufgebaut
(+5volt gnd -5volt)
den atmel mit ner software versehen die den
ad ausliest und einfach ausgibt pro led
geht auch wenn ich n poti also spannungsteiler hinhänge
und dran drehe kann ich jede led an machen ...
und nun hab ich den gleichrichter
aufgebaut (nur den gleichrichter )
nicht den summierer und den inverter davor
sondern nur den glrichter
wollte mal das bild antesten
und ich habe immer ein volles bild ......
also alle led s an
nun meine frage hab ich n fehler im plan oder
vielleicht doch n lötfehler ??
gruß matthias
BID = 53182
tixiv
Ich würde mal auf einen Lötfehler tippen, sollte so eigentlich funktionieren.
BID = 53190
MatthiasAsselborn
was meinst ihr sonst zu dem analyzer
müsste doch klappen oder ?
ya ich steig nun besser auf entwicklungsboard um ....
ich teste das immer an ner lochraster nur ich habe nun keinen bock mehr ich hol mir erst entwicklungsplatten...
BID = 53218
Du hast die Referenzspannung direkt an 5 Volt. Das sollte nicht sein. Mach da mal 10Ohm und 100n rein.
BID = 53253
MatthiasAsselborn
kannst du mir bitte erklären was der 10 ohm für ne bewandniss hat..
BID = 53276
Kennst du das Datenblatt zum 90S8535?
Der A/D Wandler sollte wenn möglich eine eigene Stromversorgung haben. Störungen auf der Digitalen Seite können die Arbeit des D/A negativ Beeinflussen. Auch sollte die Referenzspannung kleiner als die Betriebsspannung sein. Da du die Digitale Spannung verwendest sollte da der Tiefpass rein. Achte auch darauf das der A/D nicht schneller als 200 kHz arbeitet, dies ist im ADC Prescaler Selections einzustellen (ADCPS1; ADCPS2; ADCPS3).
BID = 53281
tixiv
Ich glaube der 10 Ohm WIderstand schadet mehr, als er nützt.
Die Grenzfrequenz dieses Tiefpassfilters ist 160kHz, das heisst alles darunter geht lustig weiter in den AD rein. Außerdem sorgt der 10 Ohm Widerstand für einen Spannungsabfall, wenn der AD Wandler arbeitet. Das heißt die Referenz wird auch noch ungenau dadurch.
Das hat auch die Praxis gezeigt: Der Wandler arbeitet tatsächlich besser ohne dieses RC Glied, Datenblatt hin oder her...
BID = 53285
MatthiasAsselborn
lasse meinen ad auf 125 khz laufen
habe nun noch kein testboard um den vollwellengl aufzubauen
das hole ich nächste woche nach ..
© x sparkkelsputz        Besucher : 194531374   Heute : 25371    Gestern : 22653    Online : 842        25.11.2026    23:05
