Sieben mal 5x7 LED Matrizen an µC betreiben
Serverzeit: 24 11 2026  22:48:07      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 500444
BjörnB
Hallo Sven,
die TIP145 kannst Du einsparen und einfach separate NPN- und PNP-Transistoren verbauen. Die Gesamtverstärkung sollte dabei noch ausreichend sein.
Schöne Grüße,
Björn
BID = 500581
DonComi
So, muss meinen letzen Kram nochmal berichtigen:
VF-Display läuft mit einem Spaltentakt von ca. 1kHz, also beträgt die Frequenz eines Bildpunktes / Segments nun etwa 200Hz, was kaum als Flackern wahrgenommen wird.
Möglich wären weitaus höhere Taktungen, aber sinnvoll ist das weniger. Der µC ist vielleicht 5% ausgelastet. Da kann der noch andere Sachen rechnen.
Der komplette Teil fürs Display ist in Assembler geschrieben und wird später zum Hauptprogramm, z.b. in C programmiert, dazugelinkt. Die Displaydaten sind als Abbild im Arbeitsspeicher vorrätig und können über Manipulation dieses Bereiches das An- oder Ausschalten jedes einzelnen Pixels / Segments bestimmen.
Wollts nur erwähnen, da ich vorher meinte, dass erst ab 1kHz das Bild erträglich sei..
© x sparkkelsputz        Besucher : 194504246   Heute : 20818    Gestern : 16862    Online : 362        24.11.2026    22:48
