serielle Schnittstelle mit C++ schalten
Serverzeit: 25 11 2026  10:30:56      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 175921
kollmann68
Hallo Leute.
Ich würde gerne mit meinen alten PC(P2,350Mhz)Lampen steuern.Dazu würde ich gerne ein c++ Programm schreiben
compiler ist dev c++, hab haber keine ahnung wie ich die Ausgabeports ansprechen kann zB. 3F8+3,64. Kann mir jemand den befehl dazu vielleicht verraten,Danke.
BID = 175931
void outp (unsigned int portadr, unsigned char value)
BID = 176393
ManniHorsti
um eine serielle Schnittstelle ansprechen zu können, musst Du eine Variable vom Typ DCB (DeviceControllBlock) anlegen und entsprechend Deinen Anforderungen beschreiben, COM-Schnittstelle, Baudrate, Parität, Handshake-Verfahren usw, usw.
Die Schnittstelle wählst Du mit "COM1:" oder "COM2:".
Du kannst alle COM-Schnittstellen wählen, welche dem Betriebssystem bekannt sind, auch PCMCIA-COMs und USB-COMs.
Die Portadresse interressiert hierbei nicht, das macht das Betriebssystem.
Wenn Du den DCB beschrieben hast besorgst Du Dir mit dem DCB ein Handle.
Wenn Du Dir das Handle besorgt hast, rufst Du mit dem Handle "fcreate" auf, und bekommst einen FILE-Pointer.
Mit diesem FILE-Pointer kannst Du dann Daten von der Schnittstelle lesen, und in die Schnittstelle schreiben, wie Du es bei einer Datei machen würdest.
Das ganze läuft dann interruptgesteuert, d.h. die Pufferung der empfangenen Daten erledigt das Betriebssystem.
Gruß Manni
[ Diese Nachricht wurde geändert von: ManniHorsti am 20 Mär 2005 10:00 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: ManniHorsti am 20 Mär 2005 10:03 ]
BID = 177736
ffs_hiwi
hast du denn an der seriellen schnittstelle eine mcu dran, der die steuerbytes auswertet? oder ziehst du nur dsr,cts etc. auf high? sonst würde ich dir eher den parallelport emphfelen, damit kanst du 8 ausgänge sehr stabil und einfach steuern, geht sogar schon direkt.led mit widerstand ankoppeln,
ansonsten kleinen treibertransistor bc338 oder ähnlich.
wenn du 220v lampen steuern möchtest, dann nur mit relais oder / und optokoppler (moc3020 z.B) und triac , dann lebst du länger.
c code wäre dann sowas wie: outp(0x378,n); wobei n das datenbyte ist. Wenn du also lampe 1 und 6 anschlaten möchtest, dann einfach eine hex 0x21 oder dez 33 auf die schnittestelle schreiben.
gruss
© x sparkkelsputz        Besucher : 194519601   Heute : 13580    Gestern : 22653    Online : 347        25.11.2026    10:30
