schnelle µC
Serverzeit: 18 11 2026  08:56:19      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
schnelle µC
BID = 27701
Aber wenn Du versuchst so ein Ding zu programmieren, bekommst Du wohl eher Wein- und Schreikrämpfe.
BID = 27734
Dodegy
Net von dir gemeint.. denk auch das der DSP das locker löst aber ich lös das net den zum laufen zu bringen. Aber ich denke das ein µC das schon schaffen wird. Der Programmspeicher wird knapp, aber ich denk mal ich werd den rechenweg mit ein paar tricks kurzbekommen und frei von winkelfunktionen. Getestet wird erstmal im PC von deher lös ich jetzt erstmal die hardwareprobs des senders und empfängers.
BID = 27832
Die hatte ich noch nicht
Was für einen µC willst du denn einsetzen? Bei der Atmel-Familie käme der Atmega128 in betracht. Der Programmspeicher ist mit 128K ausreichend. Auch mit den 16Mhz Takt bringt er fast 16MISP. Multiplikation ist vorhanden, Division fehlt leider bei allen Atmel-Typen (bis jetzt, kann aber noch werden). Die UART ist auch in doppelter Hardware-Ausführung vorhanden. Nur die 4K Ram sind ein bissel wenig für das Teil.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194335135   Heute : 4700    Gestern : 12669    Online : 1052        18.11.2026    8:56
