Schaltleistungsverstärker für Digitalpotentiometer
Serverzeit: 25 11 2026  00:21:32      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 62435
max8
Once again!
Ich bin auf der suche nach einer Schaltung zu Schalt-Leistungsverstärkung für ein Digi-Pot DS1803-050. Hat hier vielleicht jemand einen Tipp für mich:
Eine Kurzbeschreibung der Anwendung: Angesteuert wird das Digitalpoti über den I2C-Bus aus einer C-Control. Die Lösung hab ich bereits. Sorgen macht mir die Ausgangsseite. Mit dem Ausgangssignal Signal des Potentiometers soll der Dimmereingang einer Konstantstromquelle für LEDs geregelt werden. Normalerweise wird dies mit einem mechanischen Poti ( R=50 Ohm ) realisiert. Ich fürchte, das Digital-Poti geht mir dabei ohne Zusatzschaltung hopps.
Zum maximalen Strom kann ich sagen, dass über die Schaltung im Höchstfall 2 A fließen werden (mit entsprechendem Sicherheitspolstert) das allerdings nur mit einer Spannung von 0,7 VDC. Es kam zwar schon der Vorschlag, mit einem OP zu arbeiten, allerdings fehlt mir das Detailwissen über eine geeignete Type und den genauen Schaltungsaufbau. Da wären ein paar Tips also auch ganz wichtig (Schaltplan mit Erläuterung zu den nötigen Bauteilen).
noch einige Details zur Anwendung:
Die Anschlüsse an der Konstantstromquelle (700mA) sehen wie folgt aus:
Primär-Spannung: 220 VAC
Sekundärspannung: 0-15 VDC, abhängig vom Spannungsabfall der LEDs
und Potentiometereingang 3-polig
Schaltplan dazu gibt’s leider keinen, die technische Beschreibung ist unter folgendem Link zu finden:
http://www.led-shop24.de/assets/own/350700dim.pdf
Ich hab zwei dieser Teile anzusteuern und betrieben werden daran an einem Strang bis zu 31 LEDs (Parallel-Schaltung). Die Messung bei meinem Versuchsaufbau (32 ultrahelle LEDs, parallel)ergab, dass bei voll aufgedrehtem Poti rd. 650 mA über den Schleifer-Kontakt fließen (Rpot ist dabei 0). Die Spannung am Poti ändert sich über den Regelbereich von ca. 0,1 - 0,7 VDC.
So, ich hoffe diese kurze Zusammenfassung der bisherigen Infos reicht, um weiterzukommen,
lg und danke,
max
Hoppla, eines hab ich noch vergessen – ein netter Forianer hat mir bereits ein Schema gepostet, für welches ich allerdings noch etwas Nachhilfe brauche bzw. mir Eure Meinung wichtig wär – im Teamwork geht´s einfach leichter ;-))
BID = 62475
ERDI-Soft
Zur Homepage von ERDI-Soft ICQ Status
Na, ein Posting hier reicht dir wohl nicht.
Zu dem Schaltplan. Das wird dir in Verbindung mit dem Dimmer wohl nicht viel bringen. Dazu bräuchtest du den inneren Aufbau der Schaltung.
Das Schematic, dass du angehängt hast, kannst du nur als Stand-alone-Lösung benutzen. Ich bezweifle, dass das in Verbindung mit dem Dimmer funktioniert.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: ERDI-Soft am  1 Apr 2004 10:54 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194506656   Heute : 580    Gestern : 22653    Online : 281        25.11.2026    0:21
