RFID-Projekt - Tipps und Kaufberatung
Serverzeit: 30 10 2026  22:40:15      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Gehe zu Seite ( Vorherige Seite 1 | 2 | 3 | 4 )
Suche nach: rfid (258)
BID = 435845
Haudegen
Hab mich wohl zu früh gefreut. Also mit dem ST-Eingang scheint es ja so zu funktionieren aber mit GP0 ist das nicht der Fall. Stimmt meine Initialisierung?
Code :
clrf INTCON ;keine Interrupts
bsf STATUS, RP0 ;Bank 1
movlw B'00000001'
movwf TRISIO ;GP0 (und GP3) als Eingang
movlw B'10000000' ;pullups an GPIO disabled, Timer0 und Prescaler egal
movwf OPTION_REG ;(Siehe Kapitel 2.2.2.2)
clrf ANSEL ;keine A/D-Funktion
bcf STATUS, RP0 ;Bank 0
movlw B'00000111' ;Komparator aus
movwf CMCON0 ;(siehe Kapitel 8.0 und FIGURE 8-3)
Start:
BTFSC GPIO,0 ; wenn GP0 Low eine Zeile überspringe
goto Marke1 ; sonst zu Marke1 springen
bcf GPIO,4 ; LED aus
goto Start ; Zurück an den Anfang
Marke1:
bsf GPIO,4 ; LED an
goto Start
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Haudegen am 10 Jun 2007 22:10 ]
BID = 435846
movlw B'00000001'
Steckt die Brücke noch drin? Wenn ja, muss GP2 auch Eingang bleiben:
movlw B'00000101'
movwf TRISIO
Kann ich das so stehn lassen?
Kannst Du, funktioniert ja.
Bei mir sieht das etwas anders aus und hat eine Zeile weniger:
Start:
BTFSC GPIO,2 ; wenn ST-Eingang Low eine Zeile überspringe
bsf GPIO,4 ; LED an
BTFSS GPIO,2 ; wenn ST-Eingang high eine Zeile überspringe
goto Start
Die Unterschiede sind Geschmackssache.
BID = 435859
Haudegen
Jo, die Schleife hätte ich mir sparen können
Nochmal wegen der ttl-Variante. Habe diese erstmal ohne Brücke ausprobiert weil ich das mit dem Poti und der Brücke nicht richtig verstanden habe. Wenn ich das auf ttl abgeänderte Programm starte leuchtet die LED DS4 auf dem Board sofort auf, ohne dass ich Spannung anlege.
Ich muss allerdings dazu sagen, dass ich dein Schaltplan noch nicht aufgebaut habe sondern 3V direkt an GPO angelegt habe (so wie beim ST).
Eine andere Frage zum Sleep Modus
einschlafen sollte kein Problem sein einfach mit dem Befehl "sleep" an der richtigen Stelle, oder?
Aber wie wecke ich ihn über den WDT wieder auf? Hab zwar gelesen dass man über wdt, interrupt oder reset aufwecken kann aber nicht konkret wie.
Du hattest auch was von 31khz Takt geschrieben. Kann ich das einfach so in der Initialisierung auf Bank 1 mit
movlw B'00010000' ; interner Taktgenerator
movwf OSCCON ; 31-kHz
erledigen?
So langsam macht es Spaß und wenn ich das mit TTL und einer Schwelle unter 2V hinbekomme fällt mir echt ein Stein vom Herzen
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Haudegen am 10 Jun 2007 23:06 ]
BID = 435867
Haudegen hat am 10 Jun 2007 23:01 geschrieben :
Du musst auch nix aufbauen. Bislang ist alles auf dem Demoboard überprüfbar.
Das Poti ist mit GP0 verbunden. Statt eine Spannung von außen anzulegen, musst Du nur am Poti kurbeln. Dein letztes Listing funzt einwandfrei. Vermutlich ist das Poti zufällig über der TTL-Schwelle. Dann ist es logisch, dass ohne angelegte Spannung die LED leuchtet.
Wenn Du die Brücke setzt, ist das Poti mit GP0 und GP2 gleichzeitig verbunden. Von den beiden darf dann keiner als Ausgang arbeiten. Der würde dem anderen seinen Pegel aufzwingen und das Poti hätte keine Wirkung mehr.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Ltof am 11 Jun 2007  0:00 ]
BID = 435885
erledigen?
Das ist das richtige Register, aber der falsche Wert. Das sind 125 kHz. Ich habe zusätzlich das Bit SCS gesetzt (das ist eigentlich nicht nötig, wenn im Configuration-Word schon auf den internen Oszillator geschaltet ist).
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 15 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 193882176   Heute : 39327    Gestern : 55331    Online : 336        30.10.2026    22:40
32 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.88 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
