PWM für 4pol-Lüfter
Serverzeit: 25 11 2026  11:01:19      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
PWM für 4pol-Lüfter
BID = 580010
Lupin III.
Eins kannst du vielleicht noch machen, wenn du bei deiner "verteilten" Lösung bleibst: Es gibt ein paar spezielle PWM-AVRs (auch tiny24/44/84 und mega48/88/168 haben 4 bzw. 6 PWM Kanäle pro Chip). Ich habe mir die jetzt nicht alle so genau angesehen, aber möglicherweise ist da einer dabei, bei dem du mehr PWM-Kanäle auf Anschlusspins und Platinenplatz gerechnet herausbekommst. (macht das Debugging auch leichter, wenn man weniger ICs hat)
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Lupin III. am 13 Jan 2009 13:51 ]
BID = 580067
clembra
Zumindest die ATtiny24 habe ich mir auch angeschaut, aber bei Ansteuerung über I2C habe ich 2 PWM-Ausgänge für Timer0 (8bit Maximum) und 1 für Timer1 (16bit Max.). Bei SPI fällt der OC1B auch noch weg.
Der ATtiny48 hingegen hat nur die zwei Ausgänge von Timer1 genau wie der ATtiny25, nur dass letzterer mit 8 Pins einiges kleiner ist.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194520175   Heute : 14155    Gestern : 22653    Online : 462        25.11.2026    11:01
