Programmierboard zum AT90S2313 - Könnte ich das so machen? |
BID = 181415
Jannik Gesprächig
Habe jetzt endlich mein Schaltplan für mein zukünftiges programmierboard fertig. Hoffe ich zumindest!
Ich hoffe ich habe da nicht totalen mist gezeichnet. Bin noch anfänger und auf dem gebiet der mcu´s völligiger neuling.
Nur bevor ich das board anfange wollt ich mal wissen ob man das so machen kann..
Danke,
Jannik
BID = 181425
Morgoth Schreibmaschine
Beiträge: 2930 Wohnort: Rockenhausen (Pfalz)
öhm, moment, ist das ein programmierboard, oder ein programmierbares lauflicht?
ein programmierboartd ist dazu da austauschbare chips zu proggen, aber was du da hast ist doch wohl eher ein fest verbauter ISP adapter...
Ich nehme an den plan für den eigentlichen adapter hast du aus irgendeinem tutorial? dann wirds schon stimmen
BID = 181430
Jannik Gesprächig
Also ich habe erstmal vor mich einfach mit microcontrolern auseinanderzusetzen und die ein wenig zu programmieren.
Mit den Jumpern kann ich dann irgendwelche pins als eingang nutzen und ja die leds, wenn ich ihn als ausgang nutze..
Wollte nur fragen ob ich das alles so auf ein board machen kann?! aber eigentlich dürfte da ja nichts schieflaufen?
Zum Netzteil: 10W sollten locker reinchen oder?
PS: die ISP habe ich aus einem tut.
BID = 181440
Henne02 Stammposter
    Beiträge: 493 Wohnort: Aachen
Der 2313 ist von ATMEL abgekündigt.
Meine Empfehlung ist deshalb der Tiny2313 (pinkompatibel!)
Grüße, Hendrik
BID = 181443
Jannik Gesprächig
Mhm mir ist es eigentlich "wurscht" mit welcher mcu ich anfange zu arbeiten. Sind denn die befehle und co gleich dem 90S3213? Weil ich ja dieses Tut durcharbeiten wollte.
Kann das board dann auch noch gleich bleiben?
Jannik
BID = 181453
ffs_hiwi Gesprächig
Beiträge: 153 Wohnort: Reinbek
befehle sind bei allen 8bit mcus nahezu identisch,
manche haben eben andere peripherie oder eeprom usw. da geht dann entsprechend mehr, selten sind register anders oder am anderen platz, das ist aber unerheblich beim programmieren, da du ja die für deinen prozessorspezifische include datei einbindest.
insofern gebe ich dir recht, dass es erstmal wurst ist mit welcher cpu du anfängst.
aus erfahrung ist es eben einfach den code auf einen anderen mcu zu portieren, wenn er denn die gleiche ausstattung hat.
code für den 2313 teste ich z.b. auf meinem mega8535 /mega8/mega32 board aus.
gruss ralf
BID = 181456
ffs_hiwi Gesprächig
das board kannst du natürlich benutzen, das sieht ja wie ein normaler standard programmer mit icsp schnittstelle aus.
möglicherweise sind c2/c3 zu klein gewählt, lieber 27p bei 4mhz.
gruss ralf
BID = 181460
Jannik Gesprächig
perfekt
Danke für deine Antwort.
Also kann ich das board dann erstmal so planen wenn es keine einwände gibt. die c2/3 werde ich dann noch ändern. aber bei 10 mhz oder? oder soll ich jetzt einen 4mhz quarz nehmen?
BID = 181508
Jornbyte Moderator
Am 7805 fehlt am Eingang der 100n. Am Ausgang sollte auch ein 47µ und 100n. Am Para-Port in jede Signalleitung einen R=330 Ohm. Am Ausgang des 2313 in jede Leitung SCK,MISO und MOSI einen R=47 Ohm. Der Programmiereingang geht dabei direkt an den 2313.
BID = 181557
Mr-400-Volt Gelegenheitsposter
Hallo, ich habe mir ein AVR-Universal Board gebaut, bei dem man nur die Passenden AVR-Adapter anschließen brauch.
Wenn interesse besteht kann ich das Layout mal hochladen.
Auf dem Board sind Led´s, Taster, LCD-Display, RS232, LED-7-Segm.,Relais.u.s.w.
BID = 181613
Henne02 Stammposter
Etliche Controlregister sind bei dem Upgrade von 90S aus mega/Tiny umbenannt worden. Die Sprache ist identisch, allerdings gibt's 100 Fehlermeldungen beim kompilieren, wenn man für die veraltete Architektur schreibt und dann die Module in der aktuellen übernehmen will.
Mir wäre der eine Euro die Sourcekompatibilität wert - aber das muss wohl jeder selber für sich wissen...
@Jannik:
Guckst du mal wieder in den PN-Eingang?
Falls du Versand sparen willst, bleiben noch 5Tage - sollten wir also schnell über die Bühne bringen...
Hendrik
