Programmierbare ICs ?
Serverzeit: 24 11 2026  17:03:50      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 97569
Basketballmail2
Hallo leute
Ich wollte fragen ob es irgendwelche programmierbare bausteine gibt, welche man so via programmcode programmieren kann?
Ich möchte mir ja ein lauflicht basteln und möchte das es div sachen kann.
Z.B
alle lämlein an (8 stück) dann hin und her zoomen (Knight reider style)
2 strähle von aussen nach innen, treffen sich und düsen wieder zurück.
nun wollt eich fragen ob es nicht irgend ein baustein gibt welcher man für das programmieren könnte.
bin informatiker im 3. lehrjahr fahcrichtung applikationsentwickeln darum bin ich auf die idee gekommen :)
danke für eure hilfe!!!
grüsse
Cedric
BID = 97574
Sowas nennt sich Mikrocontroller...
Die bekanntesten sind AVR und 8051.
BID = 97575
Dafür reicht der kleinste Flash-Mikrocontroller, den du bekommen kannst.
Allerdings haben die meisten ganz billigen nicht genug Ausgangspins dafür. Dem kann man aber abhelfen, indem man die anzuzeigenden Daten in ein (langes ?) Schieberegister mit seriellem Eingang und parallelen Ausgängen lädt.
Schnell genug sind die µC dafür und es ist billiger als einen µC mit vielen Ausgängen zu verwenden.
Bei nur 8 Ausgängen gibt es aber auch noch preiswerte Mikrokontroller, wie z.B den AT90S1200 von Atmel oder den PIC16F84 von Microchip.
BID = 97582
Basketballmail2
hi leute danke für die schnelle antwort,
also was ich bräuchte wer iner mit 2 eingängen (für den storm) (12-18V) und 8 ausgänge für die LEDs. dann möchti ich ein Poti dranhängen um den speed zu regulieren und 2 knöpfe. einen für an und aus und einen um zu wechseln zwischen den 2 programmen.
habt ihr gerade schon einen vorschlag wie ich das realisieren könnte? ich habe das Lauflicht bauset von ELV schon umgemoddet für 8 LEDs
www.sunsetsensations.com/misc/Schaltplan_lauflicht.jpg
weis nicht ob ich das noch verwenden kannoder am besten neu anfange. ich bin neu zu alle dem hier aber will lernen! :)
grüsse
BID = 97585
Am besten neu anfangen.
Die Microcontroller und Logikchips laufen meist mit 5V aus einem Spannungsstabilisator und können für wirklich helle Lampen nicht genug Strom liefern. Du wirst also noch ein paar Treibertransistoren benötigen.
Am besten du schaust dir auf der Website der Hersteller mal die Datenblätter und Applikationsschriften der µC an, dann bekommst du einen Eindruck, was man damit machen kann.
Wichtig wäre auch, daß du eine Programmierschaltung für die Chips hast. Am einfachsten geht es natürlich mit Entwicklungssystemen der Hersteller. Leider kosten die meist etwa 50..200+ Euros.
Im Web sind aber auch viele Vorschläge für Eigenbauten zu finden.
BID = 97769
Carsten_eutin
Hi Basketballmail2,
bin zufällig über deine Berufsbezeichnung gestolpert... hört sich interessant an!!!
Was machst du so als Informatiker/Applikationsentwickler???
Gruß, Carsten
BID = 97776
Basketballmail2
hey Carsten
Also zur zeit absolviere ich mei Praktikum in einer Firma wo wir für Telecom Firmen software schreiben und internet Portal seiten designen. es hat auch sehr viel mit datenbanken zu tun. Also sehr viel programmieren je nach art der gewünschten software aber hauptsächlich software welche einer Datenbank zu grunde liegen.
Also fals jemand eine gute seite über so microkontroller und ihr programmieren wüsste, währe ich sehr dankbar wenn man mir die mitteilen könnte.
grpsse an alle
cedric
BID = 97783
DonComi
Hi, ich wollte sowas auch schon mal machen. Habe das per Parallelport gemacht. Wie man den programmiert, weißt du ja.
Frage: Mit welcher P.-Sprache programmiert man µC? - Assembler, Basic?
BID = 97785
Basketballmail2
das wäre meine nächste frage gewesen. ich denke das wird wohl assembler sein, keine ahnung. ist mein erstes mal dass mir in denn sinn kam ich könnte es ja programmieren statt zig bausteine dafür zu verwenden.
wie gesagt bin total neu mit dem also bin um jeden rat dankbar!!
grüsse
BID = 97806
Carsten_eutin
bist du mit ansi C vertraut???
ich habe auch vor kurzem angefangen... habe zuerst mein glück mit pics versucht, bin aber gescheitert und jetzt relativ zufrieden mit den µc von atmel...
hier mal ein paar links:
übersicht...
http://www.mikrocontroller.net/tutorial/
prog-soft. und einfacher µc-brenner:
http://www.lancos.com/prog.html
und avr-edit zum proggen in c/c++
http://www.avrfreaks.net/Tools/showtools.php?ToolID=370
Gruß, Carsten
BID = 97814
Ich verwende zu 90% Assembler. Im Gegensatz zu Compilern gibt es einen Assembler für jeden Prozessor und er ist auch als erster verfügbar.
Außerdem hat man, wenn man so nah an der Hardware programmiert den Prozessor besser im Griff, und braucht sich nicht (na ja sagen wir mal sehr selten) um Compilermacken zu sorgen.
Es macht schon einen Unterschied, ob ich einen "/" schreibe, oder die Division selber programmiere. Im letzeren Fall kann ich z.B. mitten in der zeitraubenden Divisionsroutine immer mal wieder nach Eingängen sehen und evtl. etwas veranlassen.
BID = 97871
Basketballmail2
@perl
Ich entschuldige mich für das posten im falsche forum teil! danke fürs verschieben.
Also was ich ja plan ist ja eigentlich ganz simple es muss ja theoretisch nur impulse senden können ich mach mal ne kurze skizze.
Normaler Scan:
Böser Scan:
das ist das was ich programmieren will, ist das realisierbar überhaupt?
gruss Cedric
EDIT: gewecheslt wird per knopfdruck zwischen dne beiden Versionen und irgen ein Poti um die geschwindikeit zu steuern.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Basketballmail2 am  3 Sep 2004  9:32 ]
BID = 97874
Henne02
Zur Homepage von Henne02
Das ist Kleinkram!
Als erstes Projekt habe ich so was mit dem AT90S8515 gemacht: 20Programme, 50Geschwindigkeiten, Sound-to-Light Mode, 8Kanäle, Anzeige über zwei 7Segmentanzeigen.
Hat mich damals zwar eine Woche Zeit gekostet, aber jeder fängt mal klein an...
Die Source ist leider einer Formatierung zum Opfer gefallen (keine BackUps, da ich es für unwichtig hielt...)
Also viel Spass dabei!
Hendrik
Was DonComis PC-Variante angeht:
Dafür habe ich vor kurzem eine kleine Soft geschrieben:
http://www.hoelscher-hi.de/hendrik/light/printer.shtm
BID = 97877
Carsten_eutin
hey Basketballmail2,
wo ich gerade 8515 lese... falls du so einen verwenden willst (wäre zwar überdimensioniert aber dafür erweiterungsfähig...) und in C proggen willst, biete ich dir meine hilfe an.
habe zufällig eine platine mit dem 8515, 4 mhz quarz und leds am portA.
könnten dann ja gleichzeitig proggen und via icq abgleichen.
gruß, carsten
ps. bin aber auch anfänger...
BID = 97878
Basketballmail2
also ich bin für alle hilfen dankbar :)
kleinkarm hin oder her man muss ja einfach beginnen ;)
nachher wirds aufgerrüstet für 55W Lampen (jawohl ich bin ein Knigh Rider fan ) *gg*
also wer ideen hat oder so ich min für alles offen :)
und carsten das wäre sehr nett von dir, wie gesagt jede hilfe dafür bin ich dankbar! grüsse!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194498106   Heute : 14670    Gestern : 16862    Online : 348        24.11.2026    17:03
