Programierbare Zündung für mein Motorrad....
Serverzeit: 24 11 2026  13:19:12      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 90476
zuendfunke37
hallo zusammen.....
ich bin neu in diesem Forum und hoffe, dass ihr mir bei meiner Idee weiter helfen könnt.
Es geht um folgendes:
Ich habe eine Unfall Susi günstig bekommen und den Motor auf einen Turbo eines SLK umgebaut.
Soweit so gut, Motor läuft, hat auf einem Dyno Teststand auch ordentlich Leistung (286PS) aber die Zündung ist ein rechtes Problem.
Die originale Zündanlage schaltet nach ca. 1500 U/min von 10Grad früh nach 35 Grad Frühzündung, was dem Torbo so gar nicht gefällt!
Jetzt mein Idee oder besser Frage.....
Ist es möglich mit einem Microcontroller die Zündzeitpunkte so zu berechnen und auch an die Zündspuhlen zu schicken, das ich eine art Zündkurve erstellen kann die über den drehzahlbereich von 1-12000 U/min veränderbar ist?
Es sollte so sein:
0-800 U/min = 0 Grad Frühzünd
800-1500U/min = 10 Grad Frühzünd.
1500-6000U/min = 35 Grad Frühzünd.
6000-12000 U/min = 28 Grad Frühzünd.
Das sollte aber in einer schönen Kurve erfolgen also so, dass man die Übergange nicht merkt...
Ich habe da auch schon Iden von der Hardware (was im Netz gefunden) aber es gibt nirgends ein Program, das mir diese Möglichkeiten eröffnet.
Sicher, diese Art von Zündanlagen kann man kaufen aber zu recht hohen Preisen und ich mache das nur aus Spaß an der Freude und habe nicht so viel Geld um mir für hunderte von Euro eine zu kaufen.... außerdem macht selber bauen viel mehr Spaß und man lernt was dabei!!
Wenn jemannd von Euch Lust hat mit mir so eine Zündung auf die Beine zu stellen würde ich mich sehr freuen.
Ich würde diese Idee dann auch gerne im Internet veröffentlichen, da es soweit wie ich weiß keine Page gibt wo man eine komplette Zündanlage zum selber bauen bekommen kann.
Falls doch! Bitte sagt mir doch die Homepage!
Vielen Dank für Eure Hilfe!
Tschuess
Zündi
BID = 90764
HaScout
Zur Homepage von HaScout
Hallo Zuendfunke,
wenn du auf meiner homepage
www.12move.de/home/hanskrause
unter "Elektronik" mal nachschaust, dann findest du dort eine Zündung, die das von dir beschriebene leistet.
Ich muss aber gleich dazu sagen, dass es sich hierbei nicht um eine "plug and play" Schaltung handelt, die du in dein Motorrad einbaust, um gleich damit loszufahren.
Die Pickup-Spulen, Magnetsensoren, die Impulse, die der Motor liefert sind so vielfältig, sodass es nicht möglich ist, eine Zündung zu bauen, die für alle Bikes passt. Selbst die Produzenten schaffen es nicht, für ihre Bikes eine universelle Zündung zu entwickeln, die in alle Serien ihrer Bikes passt. Vielleicht ist dies aber auch gar nicht gewollt.
Also die Idee der Microprozessor-Zündung ist realisiert! Schaltpläne, Platine, Beschreibungen, Software ist vorhanden!
Den Auf-und Einbau der Zündung und die Hard-und Software Modifikationen für dein Motorrad müsstest du in die Hand nehmen.
Viel Spass und Erfolg
HaScout
BID = 90789
zuendfunke37
Hallo HaScout,
Ich bin begeistert!!!!
Genau das haber ich gesucht!!
Ich werde mich mal am Wochenende an die Platine machen und Deine Schaltung nach bauen.
Mir ist zwar noch nicht ganz klar wie ich meine Drehzahlen mit der passenden Frühzündung in die Software bekomme, aber da werde ich Dich noch ordentlich nerfen
Ich melde mich dann wieder wenn ich mit der Hardware fertig bin..
Noch mals aller besten Dank für Deine Hilfe!!!!!!!!!!!!
Tschüß
Zündi
© x sparkkelsputz        Besucher : 194494153   Heute : 10716    Gestern : 16862    Online : 446        24.11.2026    13:19
29 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 2.07 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
