Probleme mit Mfile (WinAVR)
Serverzeit: 16 11 2026  16:13:04      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 601802
teotihuacan
ich bin gerade dabei, mich nach langer Zeit wieder mit Mikrocontrollern zu beschäftigen. Ich habe zwar noch geringe Assembler-Kenntnisse aus meiner Schulzeit, will aber auf C umsteigen.
Dafür habe ich mir die Entwicklungsumgebung WinAVR und Ponyprog geholt, dazu das AVR Evaluationsboard vom Pollin.
Die Probleme beginnen dabei, dass Make All mit folgender Meldung endet:
make.exe: *** No rule to make target `main.elf', needed by `elf'. Stop.
> Process Exit Code: 2
> Time Taken: 00:01
Heißt das, dass das Makefile nicht passt?
Ich habe im Mfile folgendes eingestellt:
Main file name: der Name der C-Datei
MCU Type: ATmega8
Programmer: stk200
Port: COM1
Ich habe auch schon einige Tutorials usw. durchgeschaut, ich komme aber einfach nicht drauf, was das Problem ist.
Könnt ihr mir da weiterhelfen?
Im voraus vielen Dank.
BID = 601910
Nukeman
Bei WinAvr kann ich nicht so richtig mitreden, weil ich das ganze
unter avr-gcc mit Linux mache, aber die Makefiles sind prinzipiell
glaube ich gleich.
Am besten lädst Du mal ein komplettes (kleines) Projekt runter,
dann weisst Du sicher, dass da keine Syntax-Fehler im Makefile mehr sind.
So ein Makefile von einem fertigen Projekt hat man dann auch meistens schnell
auf sein eigenes Projekt umgebogen.
Evtl. gibt es auch noch ein Problem, dass der Make Befehl den Pfad zu deinem
Projekt nicht kennt und deswgen das Makefile nicht findet.
Stefan
BID = 601921
bastitechnik
Versuche mal folgenden Ablauf. Neuen Ordner erstellen. Mit Mfile deine erstellte MAKEFILE dort reinspeichern. Dann mit dem notepad ein Programm erstellen und auf save as klicken. Dort deinen Ordner suchen und die datei als main.c speichern. Einfach bei Dateinamen main.c eingeben. Wenn gespeichert wurde kannst du makeall versuchen
PS: hatte gerade zufällig selber das Problem
BID = 602021
teotihuacan
Ich hab alles in einem anderen Verzeichnis abgespeichert und dann hats funktioniert. Keine Ahnung warum. Aber vielen Dank!
BID = 602053
bastitechnik
Du solltest noch beachten keine Leerzeichen oder Umlaute im Dateinamen zu verwenden
BID = 602094
DonComi
Tach,
Anfangs war mir das auch suspekt, aber wenn man die Syntax und die Regeln lernt, dann ist das eine tolle Sache: Ich erstelle Makefiles von Hand, das ist einfacher, als ein abstraktes Frontend zu besitzen, welches ein Makefile erzeugt (, finde ich).
Machs auch mit shell und eventuell Makefile unter Linux. So geht der ganze Programmiervorgang sehr schnell und man benötigt nur ein funktionierendes Linux, das kann sehr anspruchslos sein und läuft daher fast überall.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194313876   Heute : 8654    Gestern : 12485    Online : 285        16.11.2026    16:13
