Problem PIC16F877 PORTA und D
Serverzeit: 25 11 2026  02:13:35      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 40872
McMorton
Zur Homepage von McMorton
Ich habe zwei Probleme mit dem PIC 16F877.
Irgentwie kann ich die Ports A.4 und A.5 nicht als digitale Ausgänge schalten.
Ich habe den PORT schon von Analog auf digital umgeschaltet (Adcon1 = 0110), aber es geht trotzdem nicht. Die anderen Ports (A0-A3) gehen.
zweites Problem:
Ich habe den PORT D als Eingang geschaltet. Jede Leitung ist mit einem 10K Pulldown versehen.
Sobald ich ein Signal auf einen Pin des Ports D lege zieht der PIC enorm viel Strom (wird richtig warm).
Sobald ich einen zweiten Pin des Ports D auf 1 lege, steigt dieser an usw. Irgetnwie zieht dieser Port ziemlich viel Strom. Wodran liegt das?
Im vorraus schonmal danke.
BID = 40873
Hast Du Die Pins auch als Ausgänge definiert ?
Wenn Du kein Problem mit Latchup hast, weil Dein Signal höher als die Speisspannung oder tiefer als GND ist, vermute ich, daß, im Gegensatz zu den obigen, diese Pins als Ausgänge laufen.
BID = 40880
McMorton
Jep, alle Pins sind als Ausgänge geschaltet.
ADCON1=0b.0000.0110;
TRISA = 0b.1101.0100; //Ports definieren
TRISB = 0b.1111.1111; //1=Eingang
TRISC = 0b.1111.1111; //0=Ausgang
TRISD = 0b.1111.1111;
TRISE = 0b.1111.1011;
Alles wird von einer Spannungsquelle versorgt. Die Eingänge liegen direkt an 5V (genau wie VDD des PICs). Dazwischen sitzten nur DIP-Schalter.
BID = 40923
Mal abgesehen davon, daß Dein Kommentar nicht mit dem Code übereinstimmt,
irgentwie kann ich die Ports A.4 und A.5 nicht als digitale Ausgänge schalten
und
solltest Du mal eine Blick in den generierten Code werfen.
Was für einen Compiler verwendest Du denn ?
BID = 40989
McMorton
Als Compiler verwende ich den C-Compiler CC5X.
In dem Register habe ich den PORTA.4 wieder als Eingang definiert, da ich nur einen von beiden brauche (PORTA.4 oder 5). Wie gesagt: wen ich ihn als Ausgang definiere ghet er nicht (genausowenig wie PORTA.5).
Habe mit den Asmmblercode mal angeshene, konnte dort nichts aufälliges finden:
Umschalen auf Digital:
BSF 0x03,RP0
BSF 0x9F,PCFG2
BSF 0x9F,PCFG1
BCF 0x03,RP0
Setzen von PORTA:
MOVLW .212
BSF 0x03,RP0
MOVWF TRISA
BID = 41166
McMorton
Fehler gefunden!!
Fehlerursache: eigene Blödheit
1. man sollte sich versichern das man auch den richtigen PIC verwendet. War mir sicher das es der 16F877 war. War wohl doch der 16F877A ;-)
2. Man sollte wohl besser keine Eingänge zurücksetzen (war wohl der Grund warum der PIC soviel Strom gezogen hat)
könnte mir in den A.. tretten. Mit sowas bekommt man auch ein Wochenende rum
© x sparkkelsputz        Besucher : 194509422   Heute : 3361    Gestern : 22653    Online : 445        25.11.2026    2:13
