BID = 430809
Jornbyte Moderator
Du kannst es probieren, die Seite zum PC nicht verbinden (VCC), ich glaube es aber nicht das es geht, da die Batt unter Last sich anders verhält. Laut Datenblatt ist es mit 3,3 Volt möglich. Nur in Verbindung mit einem PC ist es nicht möglich (der hat TTL-Pegel).
BID = 430812
LeoLöwe reloaded Schreibmaschine
Beiträge: 1406 Wohnort: Meine
Du kannst auch ein alte USB-Kabel opfern. Der USB-Port liefert ja 5V und 100mA.
In dem Kabel sind die beiden Drähte für + und - meistens rot und schwarz, auf jeden Fall aber in dem Stecker die beiden äußeren der 4 Pins.
Mit einem Multimeter bekommt man das leicht raus.
We now return you to your regularly scheduled nonsense.
[/Edit] auf Wunsch von LeoLöwe reloaded geändert
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Jornbyte am 20 Mai 2007 0:45 ]
BID = 430819
Jornbyte Moderator
USB würde auch gehen, der Strom und die Spannung ist ausreichend, beachte da die Polung (VCC, GND). Aber auch in dem Fall den PC nicht mit der Spannung verbinden, nur den µC darann anschliessen. GND an PC und µC.
BID = 430848
Simon123 Gerade angekommen
Beiträge: 18 Wohnort: Laupheim
Jornbyte hat am 19 Mai 2007 23:11 geschrieben :
Hmm... in den ganzen Tutorials stand immer, dass die Spannung des PCs reicht.
Und manchmal wird er ja doch erkannt.
aber glaubt ihr, dass es an der zu kleinen Spannung liegen kann?
BID = 430849
LeoLöwe reloaded hat am 19 Mai 2007 23:28 geschrieben :
Habe leider kein unbenutztes USB Kabel
BID = 430869
hat jemand erfahrung mit dem "Jespers Original" Adapter?
BID = 430905
bastler16 hat am 19 Mai 2007 22:42 geschrieben :
Mein Problem hat sich gelöst, schau mal in den anderen Thread.
also das geht wohl auch nicht, mit dem programmieradapter umstellen....
BID = 430908
Jornbyte Moderator
Hatte ich dir schon geschrieben, dass du eine ordentliche Spannungsversorgung verwenden sollst, damit sich auch normgerechte Pegel einstellen? Der Umstieg auf einen anderen Progammer ändert nix am Pegel.
BID = 430923
Jornbyte hat am 20 Mai 2007 16:28 geschrieben :
jop, hast du
aber ich hab ja wie gesagt nur ne 4,5V batterie und du hast gesagt, dass das zu wenig ist...
BID = 430951
nach kürzen dse kabels auf 30cm ging es dann doch irgendwie mit dem ersten adapter.
ich habe jetzt ein Programm draufgespielt. wie kann ich sehen, ob es richtig gespeichert wurde?
BID = 430964
Esko Stammposter
Beiträge: 465 Wohnort: Cadolzburg
Hoffentlich ist der Kondensator in der Stromversorgung nah am IC. Einen kleinen 100nF nah am Ic kann auch nicht schaden.
Ob das Programm korrekt übertragen ist, merkst du wenn es das tut was es soll.
BID = 430965
Einfach schauen, ob es das tut was es soll.
Oder: Dem Programmer sagen er soll nach dem programmieren prüfen ob alles korrekt übertragen wurde.
Ob das Programm an sich funktioniert, ist wieder was anderes
BID = 430981
Esko hat am 20 Mai 2007 20:35 geschrieben :
Kondensatoren sind wie hier vorhanden:
passt das?
BID = 430982
Midnight Stammposter
ein 100nF Kondensator zwischen VCC und GND dicht am IC ist zu empfehlen.
Simon
BID = 430984
Jornbyte Moderator
Ein Bild von deinem Aufbau währe besser gewesen.. aber na gut. Hast du einen Mega32 oder einen Mega32L
