Problem mit LCD Modul (HD44780)
Serverzeit: 25 11 2026  16:25:17      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 126684
fenterhannes
Hallo zusammen!
Ich versuche hier seit mehreren Tagen ein 4x20 zeichen Display (Displaytech 204B)an einem Atmel mega16 Controller zum laufen zu bringen. Das einzige was das Ding anzeigt sind diese blöden schwarzen Balken in der 1. und 3. Zeile. Den Controller programmiere ich mit C. Nach einigen eigenen Versuchen das LCD anzusteuern hab ich mittlererweile 4 verschiedene ansteuerprogramme runtergeladen und getestet....geht alles nicht....immer das gleiche Bild
Nach den ganzen Überlegungen könnte ich mir vorstellen das ich evtl. beim ersten Anschließen, an VDD statt 5V, kurzzeitig 12V liegen hatte.....
Würde dieses den Fehler (mit den Balken) erklären? Oder würde nach so einer Überspannung überhaupt nichts mehr angezeigt?
BID = 126685
Her Masters Voice
Moin Moin.
Klar kann es sein das du das Teil gehimmelt hast. Hast du zu dem Modul noch nähere Daten? Könnte es sich unter Umständen um ein HT Display handeln? In dem Fall bräuchtest du eine negative Kontrastspannung statt der Positiven. Ich teste deshalb unbekannte Displays am Druckerport des PC auf Funktion. Hierfür gibts diverse kostenlose Software im Netz und die Anschaltung ist in wenigen Minuten zusammengelötet. Wenn man dann sicher weiss, dass das Display OK ist, kann man sichin Ruhe um den Microcontroller kümmern.
Tschüüüüüüüs
Her Masters Voice
aka
Frank
BID = 126691
Ein Balken in der ersten und dritten Zeile zeigt, dass der Kontrast mehr oder weniger OK ist, aber das LCD noch nicht initialisiert wurde.
Überprüf mal die Leitungen und schau dir nochmal die Initialisierungssequenz für ein 2 zeiliges LCD im Datenblatt an.
BID = 127139
Dracos-Carazza
Zur Homepage von Dracos-Carazza ICQ Status
normaler weise haben die hochsprachen compiler fuer Atm. bzw PIC schon alle eine initialisierungs routine eingebaut, die man zu anfang durh führen muss, ist dies nicht der fall muss man es halt per hand machen. wie das geht steht im datenblatt des hd44780.
da der controller aber ziemlich empfindlich ist, denke ich mal das du ihn mit den 12 V zerschossen hast, ich glaub der kann nur max 7 V ab. und da er sich auch nicht über die ansteuerungs programme initialisieren lässt, ist entweder dies der fall, oder du hast glück und es sind nur die leitungen.
greetz Carazza
Es ist nicht deine Schuld, dass die Welt ist wie sie ist, es ist nur deine Schuld wenn sie so bleibt !
Wer seinen Trieb verleugnet, verleugnet das was ihm zum Menschen macht !
BID = 127448
So isses.
Bei mir geht es so:
;**** Definierung der Befehle und Adressen im Display ****
.equ lcdon = 0b00001110 ; LCD einschalten Bit0 und 1 = 0 (Cursor off Blink off)
.equ lcdmode = 0b00111000 ; LCD Mode 8 Bit, 2 Zeilen
.equ lcdclear = 0b00000001 ; LCD löschen
.equ lcdentry = 0b00000110 ; bei eingabe eines Zeichen den Cursor um 1 erhöhen
.equ zeile1 = 0b10000000 ; Adr 0H Zeile 1 Spalte 1
.equ zeile1a = 0b10010100 ; Adr 14H Zeile 1 Spalte 2
.equ zeile2 = 0b11000000 ; Startadresse der zweiten Display Zeile
.equ zeile2a = 0b11010100 ; Adr 53H Zeile 2 Spalte 2
; **** Initialisierung des LCD Displays ******************
initlcd: rcall wait15ms ; 15ms auf Display warten
ldi temp1,lcdmode ; LCD-Mode setzten
rcall sendebefehl ; Befehl senden
rcall wait15ms ; 15ms warten
rcall wait5ms ; 5ms warten
ldi temp1,lcdon ; LCD einschalten
rcall wait150us ; 150us warten
ldi temp1,lcdclear ; LCD löschen
ldi temp1,lcdentry ; Entrymode setzten
;weiter im Programm
;**** Senden von Befehlen und Daten an Display ***********
sendebefehl:
rcall busyflag
cbi portd,RS ; lösche BIT RS
cbi portd,RW ; lösche BIT RW
rcall ausgabe ; Befehl ausgeben
ret
sendedaten:
rcall busyflag ; Busyflag abfragen
sbi portd,RS ; setzten BIT RS
rcall ausgabe ; Daten ausgeben
ret
ausgabe: out portb,temp1 ; Daten aus Register ausgeben
sbi portd,E ; setzten BIT E
nop ; kein Operation (warten)
nop
nop
cbi portd,E ; lösche BIT E
ret
busyflag:
push temp2
clr temp2 ; lösche Register temp2
out ddrb,temp2 ; Port B als Eingänge setzten
sbi portd,RW ; setzte BIT RW
wb1: sbi portd,E ; setzten BIT E
nop ; keine Operation (warten)
nop
in temp2,pinb ; lese Port B in Register temp2 ein
nop
sbrc temp2,Busy ; überspringe nächsten Befehl falls Busy flag
rjmp wb1 ; gelöscht ist
ser temp2 ; setzte alle BITs im Register temp2
out ddrb,temp2 ; setzte Port B als Ausgang
pop temp2
ret
;**** Zeitschleifen **************************************
wait50us:ldi tim1,65 ; 50us warten bei 4MHz Taktfrequenz
; 50us / 750ns = 65
wait51: dec tim1 ; 250ns für DEC Befehl und 500ns für BRNE
brne wait51 ; Befehl = 750ns
ret ; 750ns * 65 Durchläufe = 50us
wait150us:rcall wait50us
rcall wait50us
rcall wait50us
ret
wait5ms: ldi tim2,100
wait5: rcall wait50us
dec tim2
brne wait5
ret
wait15ms:rcall wait5ms
rcall wait5ms
rcall wait5ms
ret
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Jornbyte am 13 Nov 2004 22:13 ]
BID = 127964
fenterhannes
Hey....! vielen Dank für die schnellen Antworten!
Da wahren schon einige Inreressante Tips für mich bei. Ich werde das Display jetzt erstmal am PC Parallelport testen...
Danke an anlle die sich die Mühe gemacht haben!
BID = 128095
Dracos-Carazza
an sich ist die ansteuerung ziemlich easy, nur die teile sind echt extrem empfindlich, was spannung bzw verpolung angeht
@ her master voice ich hab meinen fehler übrigens gefunden und hätte mich innen arsch beißen können...
@jornbyte an wen muss ich eigentlich mein avatar schicken ?
@fenterhannes gibt nen paar nette programme wie LCDhype oder JALCDs, falls du probleme mit dem selber schreiben hast
greetz carazza
BID = 128337
an den Admin
© x sparkkelsputz        Besucher : 194525606   Heute : 19598    Gestern : 22653    Online : 371        25.11.2026    16:25
