Port Probleme AT89S8252
Serverzeit: 25 11 2026  04:30:11      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 104256
luke4
Habe folgendes Problem:
Hab folgendes Programm in den Controller geladen:
$INCLUDE (C:\RIDE\INC\REG51.INC)
cseg at 000h
start: mov P0,#0AAh
mov P1,#0AAh
mov P2,#0AAh
mov P3,#0AAh
jmp start
das funktioniert für die Ports 1-3 auch wunderbar, aber an Port 0 liegt nicht das gewünschte Signal an.
Wenn ich den Reset-Pin auf High lege gehen alle Port Ausgänge auf High nur Port 0 nicht. Ist mein Controller futsch oder an was könnte das ansonsten noch liegen?
BID = 104271
luke4
hab das problem glaube ich gefunden, Port 0 hat keine internen Pul-Up´s -> open Drain Schaltung, werd ich wohl ein paar externe hinzufügen müssen
BID = 104498
ERDI-Soft
Zur Homepage von ERDI-Soft ICQ Status
Genau richtig erkannt. Du brauchst externe Pull-Ups. Bin ich auch schonmal drauf reingefallen.
Wie immer gilt: Erst googeln, dann fragen!
(Für ICQ bitte erst Anfrage per PM, da alles andere nicht angenommen wird.)
BID = 104500
Außer wenn du den Datenbus verwendest.
Ich bau aber standartmäßig 4,7k-10k Widerstandsnetzwerk ein (9 Widerstände). Damit liegt EA automatisch auch an +5V.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194512264   Heute : 6217    Gestern : 22653    Online : 415        25.11.2026    4:30
