Piezosummer mit µC
Serverzeit: 23 11 2026  16:30:16      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Piezosummer mit µC
BID = 59566
Carsten_eutin
Hallo ihr Programmierer ,
ich möchte möglichst lauten Ton haben, den ich via µC ein- und ausschalten kann...
Mir geht es darum, dass ganze so günstig wie möglich zu realisieren...
Habe im Moment einen
Hochleistungs-
Piezo-Summer mit
besonders hoher
Schallabstrahlung.
3-12 Volt / max. 40mA
26mm x 45mm
Schalldruck: 100 Phon
Frequenz: ca. 2000Hz
von reichelt... kostes nur 1,95 nimmt aber ne Menge Platz weg!!!
Ist es möglich und sinnvoll eine Piezomembrane mit einem µC anzusteuern (Rechteckspannung)..?
Mein Ziel: günstigere Realisierung und weniger Platz...
Wünsche allen Lesern eine schöne Woche!!!
Gruß, Carsten
BID = 59586
Dafür würde ein 555'er reichen. Die Kosten sind in etwa gleich.
BID = 59657
Carsten_eutin
Hallo Jornbyte,
also in dem Timer ist sowieso ein µC verbaut... (ist vielleicht nicht deutlich rübergekommen). Aber dann werde ich mal das mal probieren.
DANKE!!!
Gruß, Carsten
BID = 59670
Der viele Platz wird meist für einen Resonanzraum benötigt, um den Wandler an den Schallwellenwiderstand der Luft anzupassen.
Wenn du nur ein Piezoscheibchen verwendest, wird wohl nur ein schwacher Ton entstehen, es sei denn, du bringst andere Materialien zum Mitschwingen.
BID = 59705
Carsten_eutin
hallo,
vielen dank für die Postings... habe mir schon gedacht, dass die Sache einen Hacken hat!!!
Wünsche euch einen schönen Abend...
Gruß, Carsten
BID = 59715
Wenn es nur darum geht, auf kleinstem Raum viel Lärm zu machen:
Es gibt diese kleinen runden (ca. 1-2cm Durchmesser) Piepser, wie sie u.a. in kleinen Uhren mit Weckfunktion eingesetzt werden.
BID = 59730
Carsten_eutin
Hi Benedikt,
die Dinger habe ich schon probiert... ist mir zu schwach . Da werd ich wohl bei dem Teil vom reichelt bleiben müssen (ist wesentlich lauter) .
http://reichelt.de/inhalt.html?SID=.....TEL=0
Gruß, Carsten
BID = 59736
tixiv
Ich glaube dieser Summer braucht garkeine Ansteuerung mehr. Einfach 3-12V Gleichspannung anschliessen, und der Summt.
BID = 59742
Carsten_eutin
hi tixiv,
da haste natürlich recht!!! das wußte ich ausnahmsweise auch schon .
Gruß, Carsten
© x sparkkelsputz        Besucher : 194477894   Heute : 11290    Gestern : 22017    Online : 325        23.11.2026    16:30
