BID = 610479
Dan Barto Gerade angekommen
Beiträge: 1 Wohnort: Gumpoldskirchen
ich habe ein Problem, das ich bisher noch nicht realisieren konnte. Ich will mittels mikrobasic ein Programm schreiben, das, sobald ein bestimmter Eingang (A2) 1 wird, diesen Eingang überwacht. Ändert sich jetzt der Zustand von A2 bevor ein anderer Eingang (A1) 1 wird, soll eine Meldung angezeigt werden.
Wie kann ich diese "Überwachung" des Eingangs in Basic realisieren? Ich bin leider Programmiertechnisch nicht sehr bewandert, ich brauche aber diese Steuerung für ein Projekt an der Schule.
Danke schon mal im voraus,
Daniel
BID = 610496
Racingsascha Schreibmaschine
Beiträge: 2247 Wohnort: Gundelsheim
Wie soll diese Meldung aussehen?
Dein Problem sollte sich eigentlich auch diskret mit einem Flipflop und 2-3 anderen Gattern lösen lassen.
EDIT: Wir sind kein Hausaufgabenforum!
Fnord schläft nie.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Racingsascha am 28 Mai 2009 13:40 ]
BID = 610544
DonComi Inventar
Beiträge: 8604 Wohnort: Amerika
Hallo Daniel,
Wie Racingsascha schon sagte/schrieb, erledigen wir keine Hausaufgaben, wir können aber mal über deine Ansätze sprechen.
Also her mit deinem Vorschlag, dann werden sich die Basic-Spezialisten (  ) schon melden. Oder jene, die was von PIC verstehen.
BID = 610548
ElektroNicki Inventar
Beiträge: 6424 Wohnort: Ugobangowangohousen
Bis auf die Meldung könnte man das auch mit Logik-ICs lösen.
Das ließe sich auch leichter reparieren.
BID = 610551
DonComi Inventar
Wieso sollte man?
Man sollte erst Vorschläge zur "Vereinfachung" einer Schaltung machen, wenn man sie kennt.
Externe Logik bedeutet auch meistens, ein IC mitzuversorgen, damit zusammenhängend Platz auf der Platine, einen zusätzlichen Abblockkondensator, etc.; warum sollte man, wenn der µC genug Speicher hat und es nicht auf jede Instruktion ankommt, sowas nicht softwaremäßig erledigen?
BID = 610553
Hängt halt davon ab, wie wichtig das lange Funktionieren ist.
Wenns nur kurz halten muss, reicht auch ein µC, klar.
Aber ich wette mit dir, dass nach vll. 20 Jahren oder so mal der µC kaputt geht, und wer archiviert ein Programm so lange Zeit?
Ansonsten hast du natürlich Recht
BID = 610554
Kleinspannung Urgestein
ElektroNicki hat am 28 Mai 2009 19:33 geschrieben :
Du redest viel Quatsch wenn der Tag lange ist...
BID = 610556
| Manche bekommen sogar Geld dafür, so verkehrt kann das also gar nicht sein |
BID = 610559
DonComi Inventar
| So, nach Nickis Logik sollte man daher die ganze Programmlogik extern mit vielen ICs zusammenbauen. Tolle Idee
Sowas kann ja, je nach Anwendungsfall, durchaus Sinn ergeben, aber hier brauchen wir nicht optimieren, wenn es Nichts zu optimieren gibt. Und Optimieren kann auch das Einsparen externer Ressourcen bedeuten, wenn es dadurch keine (signifikante) Leistungseinbrüche gibt.
Mal im Ernst: Das ist kein Argument. Reparieren kannst du ein kaputtes µC-Programm auch dann nicht, wenn du diesen Teil der Programmlogik auf externe Logik verschiebst.
Aufheben tut man Programme, je nach Priorität auf Diskette oder auf zigfach gesicherten Backups. Wer das nicht tut hat selbst Schuld.
Das ist hier jetzt schon der 7. Beitrag in diesem Thread, ohne das irgendwer, inkl. mir, etwas essentiell-wertvolles geliefert hat ... |
BID = 610562
Was willst du den hier auch liefern,wenn er nicht programmieren kann oder zumindest keine eignen Vorschläge macht?
In der Zeit hätte selbst ich als Amateur das mit Bascom hinbekommen.
- einen Portpin als Eingang definieren
- Pin abfragen ob hi oder lo
-bei hi mach dies,bei lo jenes
-Schleife, >> fertig
Und zu Nicki und Logik sag ich mal nichts mehr...
BID = 610597
| Primus z.B. wird so akzeptiert, wie er ist.
Wie lange dauert das bei mir jetzt noch, bis es so weit ist? |
BID = 610601
ElektroNicki hat am 28 Mai 2009 22:39 geschrieben :
Wenn du mal so alt bist wie er und nen Beruf gelernt hast können wir drüber reden...
Außerdem ist deine Logik (?) schon wieder völlig daneben.
Ist es erstrebenswert,unter seinem Avatar stehen zu haben man sollte die jeweilige Person nicht so ernst nehmen?
Aber wenn du das wünschst,vielleicht läßt Baldur mit sich reden.
Arbeiten tust du ja an deinem Image schon ganz gut.
BID = 610602
Jornbyte Moderator
Macht das im OT-Forum. Hier ist der falsche Platz.
Deshalb geschlossen.
@Dan Barto
melde dich Bitte bei einem Moderator wenn es hier mit deiner Frage weiter gehen soll. Da wird es wieder geöffnet.
