PIC mit etwas mehr als 4MHz im XT-Mode?
Serverzeit: 25 11 2026  10:43:37      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 477408
Racingsascha
Kurz und bündig: Stört es einen PIC16F628 wenn man ihn im XT-Mode (100kHz bis 4MHz) mit einem 4,194304MHz Quarz betreibt? Ist ja quasi Übertaktung (~ 5%, aber immerhin). Sollte ich da besser den HS-Mode wählen? Laut Datenblatt beginnt der aber erst bei 8MHz. Als Lastkondensatoren werden 22pF verwendet.
Fnord schläft nie.
BID = 477453
wulf
das ist ganz einfach:
Ausprobieren! Wenn er nicht mehr anschwingt, weisst du dass es nicht geht. Aber ich denke dass der XT Mode noch gehen wird.
Der HS Mode sollte eigentlich schon funktionieren. Braucht nur mehr Strom.
Grüsse Wulf
Simon
IW3BWH
[ Diese Nachricht wurde geändert von: wulf am  1 Dez 2007  9:35 ]
BID = 477457
Racingsascha
Ok Danke
Fnord schläft nie.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194519846   Heute : 13826    Gestern : 22653    Online : 542        25.11.2026    10:43
