pic mit 24V Schaltspannung Zdiode? Im Unterforum Microcontroller - Beschreibung: Hardware - Software - Ideen - Projekte
BID = 603499
golo100 Gerade angekommen
Beiträge: 1 Wohnort: paderborn
Ich will an die Eingängen meines Pic 16F876 mit 24V schalten.
Nun kann er ja nur 5V vertragen.
Kann ich einfach eine Reihenschaltung aus R+Zdiode vor den Eingang schalten um die Spannung auf 5V zu bekommen oder bekomme ich Probleme?
wenn ja wie groß muß der R vor der 4,8V Zdiode sein ?
Golo
BID = 603501
perl Ehrenmitglied
Nimm keine Zenerdiode, sondern einfach Vorwiderstände oder Spannungsteiler, die den Eingangsstrom auf z.B. 0,1mA begrenzen.
An den Eingängen des PIC sind intern Schutzdioden, die Überspannungen nach Vdd ableiten, aber man darf diese natürlich nicht überlasten.
Beachte bitte auch, dass ein derartiges Eingangsignal bewirken kann, dass der PIC auch nach dem Abschalten der Versorgung weiterläuft, oder keinen Reset macht, da er jetzt ja u.U. seine Betriebsppanung selbst erzeugt.
Das ist ein weiterer Grund die Vorwiderstände nicht zu niederohmig zu machen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am 22 Apr 2009 21:59 ]
BID = 603506
Kleinspannung Urgestein
Was willst du mit einer Reihenschaltung?
Eine Z-Diode wird für gewöhnlich in Sperrichtung betreiben,und leitet ab ihrer Z-Spannung.
Du würdest also genau das gegenteil von dem erreichen was du willst.
BAu statt dessem einen Spannungteiler vor den Eingang,dann klappts auch mit dem Nachbarn.
Da der in einen µC eingang fliessende Strom vernachlässigbar ist,kannst du die "Formel" für den unbelasteten Spannungsteiler anwenden.
Und auch wenn Perl jetzt wieder meckert,so hab ich das zumindest immer gemacht,und meine Atmegas haben das alle überlebt...
BID = 603520
perl Ehrenmitglied
| Warum sollte ich meckern?
Aber es ist nunmal Tatsache, dass Schaltungen, die nur sehr wenig Strom verbrauchen, auch über ihr Eingangsignal gespeist werden können, selbst wenn das nur 4V beträgt.
Wegen dieses Effekts hat schon manch einer den Kopf auf die Tischplatte geschlagen. |
BID = 603526
@Perl:
So war das ja auch gar nicht gemeint,bzw. falsch ausgedrückt.
Aber da du ja mir gestern eindrucksvoll bewiesen hast,das ich manchmal den Wald vor lauter Bäumen nicht sehe,hätte es ja sein können ich hab auch diesmal was übersehen.
Aber gut,das du auf den Effekt der "Eigenversorgung" hingewiesen hast.
So hab ich das noch gar nicht betrachtet,und anscheinend bisher immer "Glück" gehabt...
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 2 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194605978 Heute : 3454 Gestern : 16750 Online : 300 29.11.2026 5:34 11 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 5.45 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.061331987381
