PIC 16F84A AD - Wandler
Serverzeit: 25 11 2026  01:49:31      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 108319
Greef
Hi Zusammen!
Ich hab ne Frage was den AD - Wandler des PIC angeht
Also ich will an RA0 und RA1 eine Spannung messen...
Nun Initialisiere ich mit: "setup_adc_ports(RA0_ANALOG);"
ist doch richtig oder?
Für RA1 sollte es doch daselbe sein nur eben: "setup_adc_ports(RA1_ANALOG);"
oder sehe ich das falsch?
weil wenn ich das so mache gibt mir MBLAB die Fehlermeldung "undefined identifier RA1_ANALOG"
an was liegt das?
Und ALL_ANALOG will ich nicht machen da ich die anderen PINS als normale Eingänge brauche...oder klappt das gar nicht?
THX
edit: und ach ja vieleicht kann mir nebenbei noch jemand folgendes erklären: ich krieg auch noch die Fehlermeldung: "expecting a close paren" in der Zeile wo er dies meldet ist der Befehl "lcd_gotoxy(1,1);" zu finden.. sollte eigentlich korrekt sein?!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Greef am 30 Sep 2004  9:00 ]
BID = 108456
Her Masters Voice
Moin Moin.
Könnte es vielleicht daran liegen, das in nem 16F84 kein AD Wandler din ist? Ja, ich denke daran wird es wohl liegen...
Tschüüüüüüüs
Her Masters Voice
aka
Frank
BID = 108761
U37
Zur Homepage von U37
hi greef
ich benutze auch den pic und mir wäre es neu das der auf einmal einen ad wandler hat
also du kannst den schlecht vom pic benutzen den wie schon her master voice geschrieben hat hat der keinen und ich kann ihm voll und ganz zustimmen
u37
BID = 108916
SIGINT
Allerdings könnte man mit ein paar externen Bauteilen einen Sigma-Delta Wandler basteln... dazu gibt's irgendwo ein Application Note von Microchip
© x sparkkelsputz        Besucher : 194508856   Heute : 2793    Gestern : 22653    Online : 682        25.11.2026    1:49
