PIC 16F84/ PIC 16F84A
Serverzeit: 02 11 2026  18:50:15      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: pic (2069) pic (2069)
BID = 94408
Sascha G
Zur Homepage von Sascha G ICQ Status
wo ist der unterschieb zwischen PIC 16F84 und PIC 16F84A ?
BID = 94447
Im Datenblatt ab Seite 76.
BID = 94693
Quattrohead
Zur Homepage von Quattrohead
Die Programmierspannung ist bei der A-Type etwas höher, deswegen funtzen mache Programmer nicht !
Ausserdem kann man den A-Typ ohne Probleme "übertakten" bis 10 MHz obwohl es zB: ein 4 MHz-PIC ist.
Mehr wichtige Unterschiede hab ich noch nicht erkannt.
*fg*
Quattrohead
BID = 94695
Quattrohead
Der Fehlerteufel hat sich eingeschlichen...
mache = manche
*fg*
Quattrohead
BID = 94821
Sascha G
ah mein programmer kann die programmieren
thx
Wer Rechtschreibfehler findet darf sie behalten ;-)
BID = 95758
Quattrohead
Bei einfachen Programmern ist ausserdem nur eine Zenerdiode schuld, wenns nicht geht, denn die meisten Anbieter verwenden eine Z-Diode mit geringerer Spannung, deswegen funzt das nicht immer.
*fg*
Quattrohead
BID = 96559
Sascha G
ich habe den brenner von folgender homepage http://mitglied.lycos.de/elektronikalshobby/
BID = 97053
e1845
Zur Homepage von e1845
Soweit ich weiss, geht der 16f84 bis 4Mhz under die A-version bis 16Mhz. Das mit dem übertakten aus einem beitrag vorher halte ich für unsinn. Sorry, nicht persöhnlich gemeint.
www.boxotronic.de
BID = 98259
Quattrohead
Das mit dem ÜBERTAKTEN ist ja AUCH keine persönliche Meinung von mir, sondern die vom Hersteller: zB: Beim pdf vom Hersteller steht bei der 4 MHz-Type schon 4-10 MHz drinnen, und beim 10-MHz-Typ bis 20 MHz (also typenabhängig) Habs auch schon geringfügig probiert, ohne Folgen ! Jedoch sind die Werte wie Stromverbrauch alle auf zB: 4MHz angepasst, obwohl die Pic ja mehr können.
*fg*
Quattrohead
BID = 104127
Seek
die A Typen haben auch normalerweise 2Komperatoren!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194076171   Heute : 54430    Gestern : 74163    Online : 635        2.11.2026    18:50
49 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.22 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
