Optimale Werte für Power-On-Reset ?!
Serverzeit: 11 11 2026  16:06:18      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 410702
cosmoxx
Wer kann mir eine Empfehlung geben über die Werte eines RC-Gliedes dass am 8051 (20Mhz) als Power-On-Reset zuverlässig funktioniert? Gibts da Erfahrungswerte?
Vielen Dank für Eure Tipps!
Michael
BID = 410850
cholertinu
In der Regel gibt das Datenblatt dazu auskunft.
Sonst nimm einfach ein RC-Glied mit einer Zeitkonstante grösser als die Zeit, die deine Speisung braucht um stabil zu werden.
Für was für eine Speisung soll das funktionieren? Kennst du die Daten dazu? (Anstiegszeit der Speisung)
BID = 410851
cosmoxx
cholertinu hat am  2 Mär 2007 08:19 geschrieben :
Das Datenblatt gibt darüber leider keine Auskunft. Es soll für mind. 2 Taktzyklen der Resetpin auf High gezogen werden. Das ist nicht das Problem. Die Versorgung ist in diesem Fall ein Steckernetzteil.
Hab Versuche mit 100nF und 27kOhm gemacht, das funktioniert, aber nicht 100% zuverlässig. In 1 von 10 Fällen läuft der µC nicht richtig an.
BID = 410897
Das ergibt eine Zeitkonstante von 2,7ms und das ist viel zu kurz, denn bekanntlich dauert eine Halbwelle des Wechselstroms schon 10ms.
100k und 1..10µF sind realistischer. Dann hat das Netzteil eine Chance seine Sollspannung zu erreichen, bevor der µP startet.
Das größere Problem ist aber der sog. Brownout, der auftritt, wenn die Versorgungsspannung, z.B. durch zu kurze Unterbrechung der Versorgung, unter ihren Sollwert fällt, sodaß das Programm zwar abstürzt, aber noch kein Reset ausgelöst wird.
Als Mindestmaßnahme schaltet man deshalb dem Widerstand eine Diode parallel, damit der Resetkondensator in die Versorgung entladen wird, wenn diese zusammenbricht.
Evtl. auch noch einen Widerstand zum sicheren Entladen der Siebkondensatoren, denn viele Halbleiterschaltungen nehmen praktisch keinen Strom mehr auf, wenn die Versorgung unter eine bestimmt Spannung, z.B. 2,5V, fällt. Ohne Entladewiderstand müsste man evtl. eine Ewigkeit warten, bis man wieder einschalten kann.
Für anspruchsvollere Zwecke sind Reset-Generatoren bzw. Spannungsüberwacher-ICs erhältlich, von denen die TL770x-Serie eine der ältesten sein dürfte.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194248483   Heute : 3558    Gestern : 7559    Online : 216        11.11.2026    16:06
