Microkontroller Festplattenmotor
Serverzeit: 23 11 2026  14:36:15      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 755207
Tikari
Halle erstmal
ich hätte da mal ne Frage
ist es möglich über einen microkontroller einen festplattenmotor
anzusteuern (zerlegte festplatte)
wenn ja was für ein motor ist das eientlich?
ist das ein schrittmotor?
kann ich die drehzahl regeln?
und was für ein signal oder signale brauch ich
würde mich freuen wenn mir jemand helfen könnte
lg tikari
BID = 755246
Bartholomew
Hoi,
Auf der Steuerplatine der Festplatte sitzt auch bloß ein µC, der sich um den Motor (und natürlich die ganzen anderen Dinge) kümmert. Wie er das macht, weiß ich nicht.
Gruß, Bartho
BID = 755250
Tikari
Ich habe einen Festplattenmotor mit 3 pins,
ich könnte mir vorstellen das es eine art Drehstrommotor ist.
z.B. Spannung an pin 1+2 danach an pin 2+3 und zuletzt an pin 3+1
und umso schneller ich schalte desto schneller dreht er sich.
Aber ob es so ist weiß ich leider nicht.
Vieleicht weiß ja noch jemand wie er angesteuert werden muß,
und wie hoch die Spannung sein muß.
BID = 755274
Ja, das ist ein Drehstromsynchronmotor und er wird i.d.R. auch von einem Mikrocontroller gesteuert.
Zwischen µC und Motor befindet sich aber aber gewöhnlich noch ein IC mit starken Treibertransistoren.
Wenn man die Phasen einfach reihum ansteuert, ergeben sich Drehmomentsprünge und der Motor macht einen ziemlichen Krach. Bei vielen Festplatten bis vielleicht 1992 konnte man das resultierende Knurren beim Hochlaufen und das anschliessende Heulen sehr gut hören.
Um dieses Laufgeräusch zu reduzieren, steuert man die Phasenströme heutzutage mit einer hochfrequenten PWM, sodaß sich ein gleichmäßiger Drehmomentverlauf ergibt.
Die Rechenarbeit, die der µC dabei zu erledigen hat, ist erheblich und preiswerte µC bis etwa zu dem genannten Datum hätten sie kaum zu leisten vermocht.
BID = 755337
Tikari
Erstmal danke für deine Hilfe,
als Treibertransistor kann, ich da den 2n7000 verwenden (drei davon).
Und wegen den Pahsenströmen. Da kann ich ja mit den PWM´s, den Transistor impulsweiße schalten. Oder?
Was für eine Spannung bekommt der motor 5V oder 12V
Ich arbeite leider noch net solange mit den Microcontrollern
Habe bis jetzt nur so nen 4x4x4 Led Würfel gemacht, und da habe ich die PWM´s noch net gebraucht
Die PWM´s steuern doch die leistung 10% 20% etc oder?
Also schalten sie ne gewisse zeit ab und wieder an oder?
Falls jemand ein kleines Prog. Beispiel hat wäre echt schick
Bin Leider in der hinsicht noch recht unerfahren^^
LG Tikari
P.s. ich habe bis jetzt nur mit Bascom programmiert
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Tikari am 19 Mär 2011 13:38 ]
BID = 755340
DonComi
Ein Beispielprogramm habe ich nicht.
Wie perl schon sagte ist die Ansteuerung für einen runden Lauf nicht so trivial und zudem abhängig von der Drehzahl. Man nimmt auch häufig Stromquellen statt Spannungsquellen, um den Strangstrom konstant zu halten.
Einfache 1-0-Abfolgen kannst du ja dennoch anlegen, dann ruckelt es zwar ein wenig, geht aber.
Dazu solltest du den Treiber verwenden, der auf der Platine sitzt, dann kommst du um eigene Treiberschaltungen herum.
BID = 755365
Tikari
Ok vielen Dank an alle.
Ich werde mal mein Glück versuchen...
vllt bekomme ich es ja hin, das er einigermaßen sauber läuft.^^
Den Treiber von der Platine werde ich denk ich nicht benutzen können.
Werde nicht drum herumkommen mir ne Treiberschaltung zu machen, da mir die Platine aberaucht ist,
als sie noch im Rechner verbaut war.
War schon kurz davor sie in die zu treten, aber ich hab so ne Spielerei gesehn die ich versuche nachzubauen
http://www.youtube.com/watch?v=K1as.....=fvwp
Wünsche euch ein schönes WE
LG Tikari
BID = 755420
Rambodischien
Hi
Kannst du nicht die vorhandene Treiberplantine benutzen? Die Festplatte müsste doch immer auf die erforderlichen Drehzahl drehen, dann musst du das ganze nicht selber basteln.
Mfg Rambodischien
BID = 755428
Ist das lesen der Beiträge wirklich so schwer????
BID = 755453
Rambodischien
Sorry, war gestern wohl zu lange auf der Uni
Mfg Rambodischien
BID = 755523
Dann solltest du dich wohl noch tüchtig in Assemblerprogrammierung üben, bevor du dich an ein derartiges Projekt wagst.
Auch hardwaremäßig
liegst du ziemlich daneben.
Dieser Transistor ist viel zu schwach und außerdem brauchtest du mindestens sechs.
BID = 755546
Tikari
Ja stimmt ich brauch minimum 6, da ich ja 2 pro Motorpin brauch wegen - u. + und 6 dioden
anstelle der Transistoren kann ich doch auch nen Mosfet nehmen wie
z.B. FQU7N10L oder?
Aber ich denk dann brauch ich 2 verschieden für N und P!
@perl Wegen Assemblerprogrammierung kannst du mir da ein Prog empehlen
und finde ich im Netz ne Seite mit hilfestellungen und Beispielen.
Grüße Tikari
BID = 755581
DonComi
AVR Studio von Atmel, da ist alles dabei, Editor, Assembler, Programmer, Simulator, etc.
Alternativ, aber für BASIC-Programmierer häufig zu kompliziert, der avr-as und ein beliebiger Editor.
avr-as ist bei WinAVR dabei.
BID = 755718
Goetz
Zur Homepage von Goetz
Sollte hier nicht auch ein „Fahrtregler” für bürstelose Modll(bau)motoren geeignet sein? Angesteuert von einem Servotester....
Dafür müsste es auch einige Bauanleitungen im Netz geben. Stichwort: Brushles-Controller
BID = 755724
Wenn es sich nur zu drehen brauchte, könnte man fast jeden x-beliebigen Motor als Antrieb nehmen, aber hier müssen die Lichtspiele auf wenige Mikrosekunden genau mit dem Motor synchronisiert werden.
Dazu braucht es wohl etwas mehr als einen Fahrtregler.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194476529   Heute : 9925    Gestern : 22017    Online : 353        23.11.2026    14:36
